Привет у меня такая ситуацыя жыву в многоетажке где много соседей с точками достума моя canyon cn-wf-511 с маленькой антенной на борту ловит три неизвесно одкуда, две с очень плохим сигнолом,хочу спросить какую антену мне сделать штоб подходила для моих условий, я сам кинул глаз на патч и квадрат.Ответе пожалуста ищо на такие вопросы есть ли разница между антенами для карт и точек,если я задействую спутниковую тарелку поставлю ейо на балконе змогу видить точки с стандартими антеннами через одну стену например если к другому дому 30-50метров, а если применить тарелку в квартире направить ейо в потолок или в стену,ищо один вопрос для чево служит Разьём N-type в патч антене можно ли просто припаять провод куда надо.Спасибо
вопросы по антеннам
Антены не бывают только для карточек,или только для точек...
Антене все равно куда вы ее подкл.
Если вы поставите тарелку в комнате,с облучателем в фокусе-то может и подключитесь к соседу на самом верхнем этаже.
Если на балконе поставите-то увидете много чего,даже то что в 10Км от вас.
Не имеет значение конструкция антенны,важны только ее характеристики:
-диапазон рабочих частот
-усилиение
-сопротивление антенны
-КСВ в диапазоне рабочих частот
-поляризация
-вес антенны
Пигтейл-кусок кабеля с R-SMA и N конектором служит для удобства соединения. Если он вам не нравиться-паяйте на прямую. Учтя что длина должна быть кратна l/2. Вот только если придеться менять антенну-будет ОЧЕНЬ неудобно!
Странные люди какие то пошли-все больше и больше им хочеть жесткого изврата!
Я уже представил 1.2 спутниковую тарелку в комнате,которая смотрит в потолок!
На вопрос гостей-"что это???" Вы отвечаете-"это для интернета.."
100% не поверят! Подумают что вы устанавлюете связь с другой галактикой))))))))))))
т.е. кабель должен быть определенной длинны? скажем я не буду использовать пигтейл а просто у меня будет примерно метра полтора кабеля rj58 с одной стороны N который вкручивается к кабелю антенны а с другой SMA в точку доступа. ?!Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение...........Учтя что длина должна быть кратна l/2..........
Делайте 60см длину,ну или 30см.Сообщение от vik Посмотреть сообщениет.е. кабель должен быть определенной длинны? скажем я не буду использовать пигтейл а просто у меня будет примерно метра полтора кабеля rj58 с одной стороны N который вкручивается к кабелю антенны а с другой SMA в точку доступа. ?!
Тут дело в том что если бы нагрузка(антенна) имела бы строго сопротивление 50ом,да и еще определенную реактивную состовляющюю-можно было любой длины кабель паять.
Но такого обычно не бывает.
По этому для наибольшего КПД длина кооксиальной линии должна быть кратна l/2 т.е. в нашем случаее ~61мм
Почему так -можно прочитать в любой книжке по электротехники,где описаны прощессы происходыщие в кооксиальной линии.
Заводские пигтейлы делаються именно исходя из этого.
Беспроводные соединение интересни, но зачем придумывать фантастические весчи , если возможно проводное соединение.Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеСтранные люди какие то пошли-все больше и больше им хочеть жесткого изврата!
А про коэффициент укорочения в кабеле забыли?!?! :stop::wacko:Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеПо этому для наибольшего КПД длина кооксиальной линии должна быть кратна l/2 т.е. в нашем случаее ~61мм
К тому же, для упомянутого RG-58 боюсь, что абсолютно эквипенисуальна будет кратность его длины полуволне...Gray©at
:sorry:Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеА про коэффициент укорочения в кабеле забыли?!?! :stop::wacko:
А разве не существует коннекторы SMA для RG-213,не понимаю зачем нужен пингтеил?Если как переходник то зачем такой длинный,лишние потери N male +N female+Pingtail...:nea:Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеДелайте 60см длину,ну или 30см.
Сообщение от numnex Посмотреть сообщениеА разве не существует коннекторы SMA для RG-213,не понимаю зачем нужен пингтеил?Если как переходник то зачем такой длинный,лишние потери N male +N female+Pingtail...:nea:
