TRENDnet TEW-651BR v1
    Проц прогревал/перекатывал/перепаивал?
    А как же ...
    Флешку перешил/проверил?
    Так блин , программатора нет , а как джитаг заделать не в курсе.. Через чего конектиться ..
      А как же ...
      нужен разъем на плате роутера, распайка разъёма однотипная, но могут быть варианты, конечно.
      Далее, нужен ЛПТ порт компа, транзисторы и резисторы - или любой JTAG девайс - типа USB Altera blaster или ARM-USB-Tiny-H
      паяем, подсоединяем (не забывая, чо питание на плате роутера своё)..
      Запускаем прогу на линуксе - долго ставить/быстро робит (на винде чото как-то быстрее всё ставится, но из-за портов и драйверов LPT может не робить) и проверяем сначала на 2100AP для теста, потом на подопытном.
      ну и как бы в догонку
      http://www.lan23.ru/wifi/JTag/jtag.html
        Ок , сделаю , это как у 2100 . а по командам не подскажите чего писать что бы считать ?
          Вот тут момент ясен для меня только для AR2313A. чо там для RTL - хз. надеюсь, разберётесь и здесь опишите..
            Собственно , даташит я не нашел , есть только с буквой С , но он не такой, зарисовал распайку Jtag на плате.
            Теперь думаю где какой вывод , может есть у кого даташит или предположения , киньте в личку .
              какой фирмы флешак запаян в нем?
              а вот unicorp99 дело говорит, озу вполне может быть)
              а зачем его шить? я так понял он работает, у прошивку пускает....
              Озу заменил , результат такой же, не льет прошивку и все тут..
              Флешка 29LV320DBTI-70G , жалею что так и не обзавелся прогером для данного типа флешек , наверно придется купить у братьев наших на алике.
