Панель 15 V4 (MIMO)
    Jomy!!! 2600?
      Jomy!!! 2600?
      ,,, должно произойти в 2600...!!!
        После чуть-чуть подправить, я получил эти результаты .... спецификацию, которая может использоваться PCB (двойная покрытием меди) FR4 или Роджерс RT5880, кто диэлектрическая проницаемость = 2,2
          jomy, а чертежи 2600 (4,4) коннструкции пост 162?)))
            jomy, хочется увидеть подробный график КСВ на частотах 2,35-2,5 ГГц...
              Олег, эти графики ...
                Да, эти... Спасибо!
                Антенна получилась очень узкополосная. Малейшее отклонение в размерах, или свойствах материала, и антенна станет не работоспособной.
                  Вот ниже графики для сравнения. Можно увидеть чего стОит патч на текстолите с прослойками разного er и с зазором из "воздуха". А так же можно увидеть как влияет высота установки патча на полосу пропускания антенны.
                  Усиление патчей "с воздухом" почти одинаковое (9,65дБи) и мало зависит от высоты установки. Отклонения в пределах 0,1 дБ.
                  А вот усиление на текстолите сильно зависит от материала... На картинках видно...
                  Про антенны на "Роджерсе" советую забыть, так как его цена такова, что проще купить готовую заводскую антенну.
                  Теперь смотрите и думайте, стоит ли делать антенны на текстолите, или из металла, но с низкой посадкой патчей! Попадёте ли вы в эту узкую полосу пропускания?!
                  Речь не идёт об антеннах построенных по принципу "метал-воздух-текстолит". Тут всё иначе и антенна может получиться вполне ничего...
                    Для Vman ...
                      Для Vman ...
                      Элипс патчи UVE!)???)))
                      Давно уже надо было взять Широкополосный патч UVE и на его основе сделать панель!!!
                      Последний раз редактировалось baxmud2; 10.03.2014, 08:23.
                        Не может быть ...!!!
                          Спасибо, Jomy! Размеры как #198? 16 dbi это при технологии MIMO, или при одинарном подключении? Куда запитывать для вертикальной поляризации?
                          Нужна ли вторая линия запитки?
                            Vman, я дам вам все подробности позже ...!!!
                            Который #198 ...??
                              Я ошибся (198) - вот этот пост.
                                ,,, Ну, теперь вы хотите сделать в антенне PCB...???
                                Вы больше не придется, кастрюли ...?
