Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
    Может ограничимся малой кровью и подправим существующий биквад в существующем корыте?
    Я завтра сделаю чертеж оптимизированный.
    Сделаете на одной стороне, посмотрим будет ли эффект.
      Буду очень благодарен.
        размеры корыта на фото нарисовал выше 200*400
          https://ypylypenko.livejournal.com/55029.html
          попробуйте такую технологию
          1) в существующем корыте на расстоянии 124 мм (+-62 мм) добавьте боковые бортики под углом 120 градусов (до упора сколько будет хватать пока не упрется в крышку, на чертеже 28 мм)
          2) для вершин изготовьте из диэлетрика столбики подпорки, можно нагревом вплавить. расстояние 15.9 это до поверхности провода (2.25 диаметром). столбик можно чуть выше и нагреть провод вплавить, а на время манипуляция рядом подставить калибровочную прокладку 15.9 мм из чего-либо
          3) вибратор гнуть по шаблону, нарезать из чего либо 10 мм шайб и прибить по чертежу к монтажной доске.
          4) коаксиальный кабель проложить вдоль одного из плеч к вершину, там опустить и сквозь рефлектор в дырку
          5) на втором этаже всё развернуть на 90 градусов, бортики соответственно будут сверху и снизу от вибратора)
          На время тестов с другой стороны старую антенну повернуть на 90 градусов, чтобы получить V+H.
          Общая длина провода (просто для справки) получилась 239.9 мм (по мнимому центру) или 1.95 лямбда
