Облучатель 2500-2700 MIMO 4Джина
    Осталось припаять как то и придумать крепление!
    Блин забыл что фотки с Андроида не вставляются.
    Весь фотоотчет изготовления тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625&st=560
        Jomy, в рефлекторе(1.5мм) нарезана резьба, выступающие болты я надпилил и отломил, потом сравнял с поверхностью рефлектора напильником. (Добавил фото)
          ,,, Ok,,,, хорошо,,, !!!
            Ну на 4пда ... не интересно - что б тему разделить и перенести в "Антенны..." нужны тут фото, а потом уж и статейку для сайта можно выкатить
              Рано, нужно крепление (трубу не хочу), чтоб и в кросс поляризацию и в линейную можно было выставить (хотя есть идейка), еще все директора из алюминия, как паять то же большой вопрос, да и испытаний еще не было.
              А фото счас накидаю (ноут вытащил), хоть если не будет работать, так технология останется)))
              Последний раз редактировалось Aleks07111971; 20.09.2014, 11:06.
                Воть))
                  3 Серия:haha:
                  Поясню немного, резьба в рефлекторе толщиной 1,5 мм держится мертво, не надо бояться, вперед шляпку болта сорвете, а резьбу-нет:search:
                  Колпак мой от пива Голд :drinks: планирую просто приклеить на клей Момент, ну и герметиком силиконовым пройтись.
                  Болт есесенно отпилю вместе с частью гайки, оставлю от гайки пару мм.
                  С развязкой так и не разобрался, прога показывает -16 дби на частоте 2600, вобщем? как то так. Проба после выходных, на модеме U-156.
                  Кто подскажет чем паять, и как паять(втулки запрессовывать-не предлагать) Будет приз (От фирмы "Четыре Джина А ля Рашен Табуретка"!!!):haha:
                  Кто придумает крепление в тарелку, лучше меня, то тоже приз!!!:diablo:
                  Для получения призов(победителю), я вам в личку пошлю запрос на какой номер мобильного(или интернетовского) вам скинуть денюжку(немного, сам на пиво мелочь собираю):diablo:, но че нибудь приплывет(Во вторник у меня получка):drinks:
                  Всем удачных выходных!!!
                  Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.09.2014, 19:38.
                    5 серия)))
                    Думал, думал, а проще чем петля для замка двери (Ширина полосы как раз 40мм) не придумал:sorry:(Природная лень берет свое).
                    Все как с разъемами, просверлил, нарезал резьбу, заотвертил винты, лишнее надпилил и отломил, немного напиллинга, и все как в лучших домах Лоднону и Парижу!
                    Завтра пайка алюминия к меди (купил два вида флюса и даже припой специальный) и тест.
                    Поскольку приборов нет, Будем сравнивать с облучателем Бестер BOF-4G MIMO http://bester-ltd.ru/product/bof-4g_mimo/
                    Если не смогу запаять, зафигачу медные клепки по старинке. Тогда то уж точно впаяю.
                      Aleks, попробуй вместо болта в траверсе, поставить более тонкую шпильку и сделать её подлиней. В стакане (радоме) потом дырочка в донышке и гаечкой стакан прижмётся к рефлектору. Очень просто и надёжно! У кого то видел такие облучи...
                        Сей вариант рассматривался, но исключен по нескольким причинам
                        1. Вчера купил трубку алюминевую ф10 ( наружний) и внутренний около 8мм, на болт 8мм, насоживается на болт плотно, не болтается, в магазине мебельной фурнитуры, есть всегда и цена 140 р за полтора метра.
                        2. При креплении родома гайкой занимается место под фирменную этикетку))) Лейбл еще не придумал, но он точно будет.)))
                          Если применить шпильку М4, то пару накрученных гаек прекрасно отцентрируют одетую трубку! Проверено!
                          К стати, в магазине стройматериалов алюминиевая трубка Ф10 и длиной 2 метра стоит 35-40 руб(подорожала). Под серебро подороже, около 100 руб...
                          Вот когда радом отвалится, тогда будет стыдно за этикетку! Гаечку можно красивую поставить, как колпачёк, а этикетке самое место сзади на рефлекторе!
                          Кое кто клеит спереди на радом, но на то есть свои объективные причины.
                            Мда, гайками я не пробовал центрировать, надо взять на вооружение, недоработал. Да и cверлить 4 и 8 мм есть разница.
                            Родом бы прикручивал гайкой, но эта чертова лейбла нужна по некоторым причинам позарез.
                            По ценам Вам легче(я купил еще дешево), а у нас Москва.(тут в магазинах наценки меньше чем 100 проц. Небывает.
                            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 27.09.2014, 17:44.
                              Алекс,верхнюю гайку замените на монтажную стойку( с М4 резьбой), длиной до радома. Тогда радом можно прижать к ней винтиком в потай, а сверху наклеите лейблу.
                                Встряну в разговор.
                                А, что такое "радом" в данном контексте?
