aleksey19rus, попробуй сделать 2 одинаковые антенны и подпаять как я указал.
tl-wn322g внешняя антенна
Добрый вечер! Вот сделал на 721 усб две антенны,фотоотчет прилагаю. Не пинайте только по поводу антенны,знаю,рефлектор маловат,делал на скорую руку,ставил сам себе задачу проверить,работоспособно-ли это творение. Да! Работает,как и писалось в теме этой и еще одной,подпайка центральной жилы тонкого фторопластового кабеля до перврого конденсатора,сразу на вход приемника и выход передатчика,а после него,при снятых последующих деталях-сигнал в два раза меньше.Да,линк проверен с расстояния 530 метров,с земли ,точка доступа дома,на крыше 5-тиэтажки ,TP-LINK 340GD,так как у меня скорость адсл 2мбита,то и при тестировании не выдало более того,в пределах тарифа.
Вдогонку-на этот-же самодел с адаптером TL-721 позавчера проверен линк от точки на пятиэтажке,там TL-WR340GD,кабель 17 метров и двойной биквад,до точки в поле,расстояние 2,89км,скорость при проверках по всем тестам до 2 мбит.Так что творение вполне работоспособно,но лучше-бы поменьше заморочек,берите адаптеры с одной антенной,наружной.Удачи всем!
Сообщение от mikus5mik Посмотреть сообщениеТолько повторю для всех-если решились курочить адаптер-подключайтесь центральной жилкой До первого конденсатора,непосредственно к выходу передатчика и входу приемника.Тогда связь будет.
Таким образом можно спалить микросхему! Или Вы считаете, что производители тупые, раз поставили разделительный кондёр?!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Да,я хорошо подумал-при той мощности,на которой работает адаптер,спалить там что-то оочень проблематично,так как в микросхему производителем изначально заложен запас по мощности,да еще,не забывайте,что работает она в импульсном режиме,передавая пакеты.Если-бы перевести в режим непрерывного излучения-типа амплитудной модуляции или частотной с постоянной несущей-тогда... можно попробовать ушатать выходной каскад передатчика.На которое время непрерывной работы Вам протестировать адаптер-проведу тестирование.
mikus5mik, мы говорим о разных вещах!
Вы промерили эти выводы в микросхеме на предмет присутствия постоянки? (я спрашиваю, потому что нет возможности самому проверить) Обычно там висит какое то напряжение, для того и ставится конденсатор, который называется "разделительный". Так вот, если там висит напряжение, то подключив на разъём короткозамкнутую антенну - имеем убитую микросхему!
Возможно этот кондёр надо просто поменять на другой номинал, если с этим у Вас плохо работает...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
А,да,что-ж Вас,разработчика этой самой техники,учить-то,слабы мы в СВЧ...Поверьте,между П-контуром и анодом лампы я Обязательно это сделаю.На предмет постоянки проверил-нет там ничего.Как еще Вам доказать?Девайс работает уже третьи сутки,по ночам-торренты качаю.Поломки оборудования не наблюдал пока.Я просто поделился тем,что сделал сам,вылетел-бы адаптер-сразу сказал,что так не надо делать.
Улучшение могло наступить ещё по той причине, что эти кондёрчики с катушечками могли составлять согласующее LC звено. Грубо говоря трансформатор сопротивлений... И когда mikus5mik удалил его (подключил на прямую) возможно всё получилось в тему... Мы же не знаем импеданс той родной антенны...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
