wifi для гостиницы
    При некоторой "рукастости" шаблона, термоклея, и включения "думалки" весьма и весьма легко изготавливается из RG-11.
    а вот с этого места поподробнее - с ссылками и т.д.
    можно и в личку...
      Сообщение от UriKZ Посмотреть сообщение
      можно и в личку...
      перво наперво изготавливаем трансформаторы сопротивления 50-75 ом чтоб согласовать кабель, далее считаем коэффициент укорочения кабеля(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BD%D0%B8%D1%8F), а вернее рассчитываем, в каких точках кабеля волна будит совпадать по фазе, в этих местах прорезаем щель экран плёнку до самой центральной жилы, (длина которой равна четверти длины волны а ширина толщине центральной жилы) эту щель заливаем термоклеем, щели режутся не по всёй длине кабеля, а лиш в тех участках где это надо, на конец кабеля вешаем 75 оммовую нагрузку.
        резистор на 75 ом? или просто терминатор 75ом накрутить или что то еще
          Стесняюсь спросить ... а 50 омный кабель почему нельзя ? Зачем мудрить с согласованием ?
            Можно и 50 оммный, только у него цена в несколько раз выше, у нас китаёзину RG-11 можно приобрести за 20 центов, метр белдена 213 порядка 20 убитых енотов, в китаёзине RG-11 щели режутся ножом для линолеума за раз, а на 50 оммном надо ещё постараться.
            У кабельщиков (кобельное телевидение) в связи с массовым переходом на оптику, можно добыть магистральный кабель внешний диаметр порядка 20мм оплётки нет фольга
