Антенна TDJ-X2327BKC
    Увеличение рефлектора до 120*120 мм, не даёт прибавку усиления?
    Как бы явно видно, что рефлектор маловат.
      возможно у "супостатов" дюймовый сортамент алюминия. но нам от этого не легче.
      теперь сижу и чешу репу где брать алюм/медь 1 мм толщиной в небольших количествах))) может 0.5 цинк на паразита и директора?
      у меня сложилось, что для самоделок надо самые доступные материалы применять))
      в продолжение конструктива, в случае без Г-зонда - штанга из трубы алюм/сталь/полипропилен армированный алюминием(к нему вопрос по прогибу на солнце) диаметром 25 мм к решетке параболы, к ней крепим директор, в директоре 1 или 2 отверстия под кабели.
      но, все равно, для таких размеров облучатель - бомба! если развернуть под углом примерно 120 градусов и увеличить бортики, думаю, пойдет и для оффсеток.
      Еще раз спасибо за труды! Жду финала.
      Супостаты сделали отливку.
      Я думаю и оцинковка 0,5 пойдет для вспомогательных элементов.
      Труба 20х20х1 мм.
      Идея с МДМ решеткой мне кажется здесь не прокатит из-за кабелей.
      Можно и круглый рефлектор попробовать.
      То что угол раскрыва ДН чуть больше, чем надо для офсета, мне не кажется таким критичным недостатком. Тарелку ставят в условиях плохого приема, вряд-ли облуч наловит чего-то лишнего при этом.
      Усиление для таких габаритов офигенное. Его можно и как антенну использовать в условиях хорошего сигнала.
        [QUOTE=Vodkaman;n319112]
        [/QUOTE
        Сергей на Vike пропустил трубу до уровня записки диполей. Надо рисовать кабель и штангу(((
        Да, усиление порядка 8.5-9 при таких размерах и бортиках очень достойно.
        У Антекса есть 9дБ бокс тоже)))
        Я вот все думаю о диполе 25*25... Как бы в этом варианте не расширили до 800 МГц, а это уже будет мечта "отшельника". От 800 до 2100. Да в габаритах 100*100...
          Это вряд-ли. Если делать простым масштабированием, то получится труба 32 мм, рефлектор 110 мм. Полоса нужна 1440 МГц, а сейчас 1200. Сейчас практически нет пустых зон, а там между 1000 и 1700 одни шумы.
          Добавил второй порт. Паразитная рамка, директор и рефлектор из оцинковки 0.5 мм.
          Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.7s11abs2.7.JPG Просмотров:	11 Размер:	81.5 Кб ID:	319115Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.7swr2.7abs.JPG Просмотров:	11 Размер:	69.0 Кб ID:	319116
          Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.01.2020, 20:48.
            для 800 на 110х110 мм? это сравнимо с облучателями для 1,7-2,7 это уже далеко не 220*220 . это очень неплохо для низкого диапазона.
            по поводу пустоты между 1 и 1,7 - это не так. там FPV-шники сидят на 1,2-1,3 может кому пригодится... Lipton'у тому же
            Антекс даже кому то делал на заказ Антенну под полеты)).
              Они летают на 2.4 и 5.6, по моему.
                "дальнолеты" используют 1,2-1,3. 13,5-15 дби. но это Гик какой то))) 10 ему мало))), а 10 будет очень удобно на "шляпу" повесить и всегда быть направленным на дрон.
                  Вот такой конструктив.
                  Радом не показан. Материалы: Пластик АБС 2 мм, оцинковка 0.5 мм, Труба квадратная 20х20х1 мм.
                    Не нашел трубы 20*20*1. В сортаменте алюминия в таком размере толщина либо 1.5, либо 2. В Леруа Мерлен и Кастораме 1,5 мм. Сплав ад31т.
                    вывод в бок кабеля чем обусловлен? при таком варианте вывода герметизировать радом облучателя будет проблематично, да и кабель упрётся в штангу оффсетки. Для минимизации радиуса изгиба придется применять кабель с сечением по внутренней изоляции 1...1,5 мм и все равно радиус останется 15-17 мм. Как следствие искривится ДН. Плюсов в этом варианте не вижу(((. Единственное, что приходит на ум - потолочная установка.
                      Квадратная алюминиевая труба бывает только в размерах 10х10*1; 12х12*1; 14х14*1; 15х15*1,5; 20х20*1,5; 20х20*2 и т.д... Другие параметры найти можно, но это экзотика, которая изготавливается на заказ большими объёмами...
                        Почему алюминиевая труба? Труба стальная. Алюминий как паять? Да и дорогой он, продают по 4 метра, а цену пишут за 10 см.
                        Вывод кабеля такой, для (совершенно верно) потолочной, или настенной установки. Не вижу проблем с герметизацией, штангу обойдем.
                        Отвод кабеля TDJ.
                          Отвод кабеля TDJ.
                          Алюминиевая труба стоит 130р за метр. Продается так же по метру или 2. Себестоимость половинки диполя около 5р. Паять алюминий 2*1.5 очень легко. Флюсы есть там же где и труба - Леруа Мерлен. Крепление к основанию выложу позже. Там придется кастолином паять два алюма. Если рефлектор оцинковка, можно обычным припоем припаять. А может и достаточно механического соединения будет.
                          10*10*1.2 тоже не экзотика)
                            У меня есть квадрат алюминиевый (про запас), надо поэкспериментировать.
                            Вообще, для единичного производства, можно и согнуть диполи, а значит, можно и модель увеличить. Посмотрим, может и соберусь...
                              Так может проще сообразить какую то "развёртку" под оцинковку?
                                да, пощупал в руках 0,5 - жесткости через глаза, нарисовал еще днем, потом отвлекли)))
                                держите.
                                на второй картинке не стал прорисовывать плоскости, что бы не загромождать "объем".
                                вариант с трубой 20*20 чуть позже выложу.
                                может отдельной темой? широкая и маленькая - от первого поста в ней уже ничего не осталось. но это как большинство решит, ни в коей мере не настаиваю.
                                в местах сгиба стоят радиусы - это сверление для облегчения резки и обозначение мест сгиба. заодно по ним можно точнее подогнать высоту стоек.
