К чему это? То что блялинк выпускает уродцев я в курсе. Толку-то от этого?
DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениенарод спрашивал че внутри, теперь известно.кина не будет
Я чешу репу сижу почему 30мбит всего выходит на pptp. Оказывается добавлял режимы qos и ошибся в условии, т.е. в Complex режиме Software Offload (которфй единственный применим для pptp/l2tp т.к. HW_NAT оных не понимает) оказался отключен. Починил, в 1.6.7 всё вернётся в норму. Кому не терпиться могут поправить ручками https://gitorious.org/wive-rtnl-rali...6c2b1621068c5eкина не будет
1.6.7 Released
24) Some cleanup and optimize init scripts.
25) init.d now log to syslog.
26) Boot speedup and save memory at first stage.
27) Fix SoftwareFastpath not enable in Complex offload mode. Is regression.
Правки рожи пока отложили. sadko ооочень занят до конца недели.кина не будет
Сообщение от romanck Посмотреть сообщениекак можно отследить что изменено с прошивки 1.3 по 1.6...
на 1.3 отлично работает iptv
на 1.6 не работает
Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщениеПосмотрю
Сегодня если успею проверю 40мгц в зашумленном эфире.
QoS - выключено
DHCP Server - Disable
Network Time - Disable
Dynamic DNS - Disable
Samba/WINS - Disable
IP Accounting - Disable
NAT fastpath software
Bridge fastpath enable
HTTP Remote Management LAN
SSH Remote Management LAN
PPPOE pass through Disable
IPv6 pass through Disable
LLTD Enable
IGMP Proxy Enable
UPNP Enable
DNS Proxy Enable
Multicast to http proxy (udpxy) Disable
Watchdog Disable
Cron daemon Disable
Switch reinit on DHCP lease fail Disable
Force DHCP renew lease at WAN port status change Enable
Accept ping from WAN Enable
802.1d Spanning Tree Disable
Firewall - Disable
ALG - FTP
DMZ - Disable
Content Filtering - Disable
При таких настройка работает все замечательно
на hardware и complex работает если установить значение NAT Binding Threshold 400 но часто рвет видео и останавливает. более 400 не дает выставить хотя в подсказке 0-500
