тестирование конструкций антенн
    Чего ржЁте-то?
    Антенна внутри есть.
    Разъём без отключения.
    До экранировки адаптера додумался сам летом, т. к. надо было отключить внутреннюю антенну.
    Иначе на неё сигнал на том же канале от мешающей точки был больше чем на внешнюю антенну которая вне квартиры на балконе и падала скорость на нужной точке.
    Видео ролик нашёл недавно.
    Мешающая точка под полом этажом ниже.
    Нужная точка в 100 метрах от балкона .
    Экран адаптера "убил" не нужную точку на 12-15дб. Уровень сигнала от нужной точки не изменился.
    Где СПБ?
    Решал такую проблему. С начало таким -же способом. Потом MIMOй от JOMy. При Втором варианте чусвительность 721й заметно выше.
      Прекрасно, какое будет комплексное сопротивление двух 50ом антенн при последовательном соединении? 100ом! Физика блин!!! 8 класс!
      Эт если их физически то- да!
      Но там -на РСВ то есть -виртуально!
        Чувствительность адаптера не может повыситься.
        Если МИМО на обоих сторонах, то повысится скорость при антеннах с МИМО на обоих сторонах.
        Если у роутера нет МИМО, а у адаптера есть 2Х2 , предпологаю, что драйвер адаптера с антенной МИМО сам будет выбирать лучший сигнал с антенны МИМО.
          Действительно, в моём случае была 841я. Хотя-антенны на ней ставил и параллельно и под90.
          С АР с одной антенной не пробовал.
              Похоже она.
              Это её часть, вторая часть это земля/корпус на печатной плате.
                Ну Rx!!!!
                JOMy Алек будет благодарен!!!!!
                Кстати- в сети до сих пор нет без экрана!!!!
                Сам - бы поспособствовал да нет оловоотсоса!!!
                Последний раз редактировалось MOISNEG; 21.12.2014, 22:59.
                  Ну Rx!!!!
                  Снимал экран с помощью только обычного паяльника для того, чтобы припаять заново и пониже опустить экран до контакта с микросхемой для лучшего теплоотвода.
                    И чё там? свичи иль токо RC
                      Ну Rx!!!!
                      JOMy Алек будет благодарен!!!!!!
                      Ну а что вы хотели за 500р, чтоб туда еще и коммутатор засадили? Побрякушка.
                        Согласен-комутаторы толко для 500+!
                        Остальные ... обойдутся без них! Чаво-уж там!
                            Заменил 722 -ой адаптер http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1442&page=3
                            на 822 -ой с доработкой.
                            Обе антенны снял и на правую сторону установил разъём. С левой стороны не работает с внешней антенной.
                            Антенна на балконе прежняя. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2725&page=5
                            Получил увеличение сигналов в среднем на 6-7дбНажмите на изображение для увеличения.
                            Скорость удвоилась в среднем.
                              Што значит-..С левой стороны не работает с внешней антенной.
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6883&page=3
                                На плате левый вход/выход
                                Правый работает.
                                Только разводка элементов немного другая.
                                Входа также расположены как на фото сообщения №23 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6883&page=3
