извините, но можно задать глупый вопрос, а в трубе фольги нет? как в металлопласте.
Всенаправленная антенна "паук" (обыкновенный GP)
Сообщение от joss Посмотреть сообщениеВзял самую тонкую трубу - внешний диаметр 20мм, внутренний 12мм, толщина стенок 4 мм. Производитель трубы в прошлый раз был Китай, в этот Турция. На пипетке сигнал упал порядка 1,5%, на коллинеаре пока не пробовал (перепаиваю её). Либо у китайцев совсем хреновый полипропилен, либо пипетка совсем не расстраивается, или третий вариант - толщина стенок на 3,5 мм тоньше.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от yaten Посмотреть сообщениеизвините, но можно задать глупый вопрос, а в трубе фольги нет? как в металлопласте.
Сообщение от liptonА теперь попробуйте взять такую же, но для холодной воды с толщиной стенки 2 мм.
