Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
    та не .
    15ая панель и омни нормально . просто с дальнего расстояния неработает линк потому как омни чихнуть сигнал нее может таг далеко, но прри этом видит приходящий от FA-20 10дб сигнал. сама только на 2..3дб доплевывает. так что думаю сотворить омни+ фа-20 через ногги фрогги.
    хотя и биквадрат уголком который тоже неплохо сектор накрывает. накрывает. на который он загнут...
      может стоит взглянуть в сторону секторных антенн, а не гнуть биквадраты?
        может конечно и стоит, но сложноваты они.
        а биквадраты просты и привлекают простотой.
          как вам такой вариант
          хttp://all7.ru/wifi/?page_id=33
          какие мысли?
            Сообщение от kudaku Посмотреть сообщение
            какие мысли?
            Спасибо посмотрим :yes:
              Особенно понравилось когда чел с гордостью рассказывает что пинг у него всего 1 милисекунда. Это у него как эталон стабильности линка.
                Думаю следующим этапом будит "Патч из безкислородной меди" и пинг 0.8-0.95
                  Всем привет!
                  тоже решил повторить данную панельку. Делаю из листовой меди (Не безкислородная :haha: ), отражатель 1,5мм вибраторы 0,2 мм (к сожалению потолще не удалось найти).
                  Вибраторы - резал обычными ножницами. Собираюсь крепить на монтажных стойках от компа. Ввод кабеля скорее всего буду делать через фланец F
                  разъема - других в городе у нас найти проблема(
                  Может кто -что посоветует? :drinks:
                  Последний раз редактировалось hunterroad; 08.10.2010, 12:54.
                    материал не жалко?
                    я поначалу вибраторы клепал вообще из жести от банок из под сгущенки.
                      материал не жалко?
                      Да пока есть запас - не жалко :to_becom:
                      А если честно - то это уже не первая антенна, До этого были Yagi, пару патчей - все делал исключительно из меди или латуни. Исключение Yagi - Её я делал на пластиковой трубе.
                        Вот и я сделал эту антенну. Спаял из оцинкованного железа. Рефлектор из листа толщиной не меньше миллиметра, активные элементы из листа 0,3 мм. Припаял кусочек кабеля от покупной антеннки. В сравнении с антеннами усилением 2 и 7 дБи у сделанной получилось около 12-13 дБи, хотя я еще не пробовал на других каналах может будет и больше, хотя я и этим вполне доволен, так как все таки сказывается и неточность моего изготовления и качество металла. В магазине аналогичная по усилению антенна стоит 2700 руб...
                          to vasil78
                          Если есть возможность, сделайте пару фото антенны в сборе. Было бы любопытно взглянуть. Спасибо.
                            Вот такая панелька.
                              Собрался делать такую панельку, только не понял, а какая у нее в градусах диаграмма направленности по вертикали и горизонтали ? Ну не силен я в графиках )...
                                Решил и я попробовать и вот что получилось ,ещё пока не испытывал как она будет на деле работать.
