на счёт поковыряться неполучится так как в программах неочень.В готовых без проблем пользоваться могу.Значить мой сегодня линк на 601 1.720км на фа 20 и самодельная колинеарка с другой стороны.34дб-получилось это в их измерениях.Скорость непроверяли так как с одной стороны токо точка без кампа.Нужно крепления переделывать под фа20.Проверки продолжатся ждите. Ну а насчёт проги то причём здесь телнет мне нужны индикаторы сигнала и скорости передачи при дальнем линке в крупном плане и быстрой реакцией на сигнал вот и всё чевотут выдумывать за телнет.мнеж её ненадо разгонять она и так прикрасно пашит.Ну мир не бездобрых людей а может кто и переделает акомку под 601г ааааа?
TL-WA601G фотосесия
класс, она почти такая как и 2100AP также стоит на приёмнике входной транзистор на передатчике микруха и на выходе микруха переключатель приём передача. в 2100 микруха переключатель ещё и антенн а здесь токо приём и передача. каскад контроля выходной мощности его можно как и 2100 отключить механическим путём а програмно тоже думаю можно только вопрос как.частоты програмно можно думаю вывести за пределы также как и 2100. насчёт загрузчика недумаю что так проблемно если есть под рукой исправная 601.берите туже схему снятия загрузчика с 2100 вродиб там есть выводы под прошивку загрузчика. массу попутать невозможно а вход выход ничего страшного непроизойдёт только прошиваться небудет.вперёд и небойтесь всёравно непашит терять нечего.мне в жизни приходилось прошивать загрузчики спутниковых тюнеров типа глобы 5000 бес проблем так что можно почитать и там все процессы теже что и 2100 токо проги применяются другие но это неимеет значения.Желаю удачи.
да я за это и имел виду.Только как можно проверить провод на исправной это неправильно.провод можно проверить и с нарушеным загрузчиком или вобще без него.при подключении провода и проги в исправном состоянии провода ,прога должна выдать процессор и количество памяти и лишь потом можно пробывать на исправной точке скачивать загрузчик.а до этого пока вы неувидите количество памяти и процик ваша схема просто неработает вот и всё.все тренеровки проводите на неисправной точке.а насчёт TL ЧТО мол в инете никто невостоновил загрузчик это лишь потому что все ударились в 2100 так как там прога идёт классная тут к 601 её нет вот ей никто и незанимается.Я как большей части мастер паяльника и железа знаю точно что 601 намного лучше 2100.Мои на крыше такчто снять проблемно глянь какая точно микруха памяти может просто типа 93с... или24с... тогда снять загрузчик ещё проще.короче читай назву микрухи и в инете ищи что они представляют, потом можеш подобрать прогу для её прошивки и снятия копии прошивки хотя бывают микрухи с своими секретами что копировать её содержимое нельзя а лишь туда загонять вот тут и пи.......Последний раз редактировалось sergej-krivochenko; 01.10.2009, 21:44.
AR2315 rev 0x00000086 startup..
Attached TCP/IP interface to ae unit 0
Attaching interface lo0...done
USRCONF : g_size = 19392
Name = MODULE_USR_CONF_T , size = 12
Name = UC_IEEE802_1X_CFG_DATA_T , size = 512
Name = UC_ADVANCED_CFG_T , size = 16 ...........
всего не копирую...
А к 601 первой так само подпаялся - терминал не ответил ничего.........
ну если питание есть точно низнаю какое скорее всего 3.3вольта то недолжно быть меньше 3.1 .если флешки одинаковые с 601 то скорее всего или флеш мёртвая или процик. вот и всё тут сложного ничего нет.о стоп подожди это к601 исправной?Последний раз редактировалось sergej-krivochenko; 02.10.2009, 17:24.
по идее может быть такое что неотоброжается но точно низнаю.если есть фаил загрузчика можно пробывать загружать но как это будет выглядеть низнаю.года 3 назат прошивал телефон свой х120 сам до этого его и убил вытащил шнур вовремя прошивки.он стал как кирпичь тоже молчал но мне повезло что инструкцию с такого положения была написана в инете.у тебя нет инструкции.так я к чему там при включении прошивки в мертвяк прошивалось и ничего доэтого непоказывала прога.возможно и здесь так но наверное врядли скорей чтото с флешью.ничего сказать немогу.напиши мне точное название флешки.может что и проясню на фотках чёто немогу никак прочитать.
Может кто знает команды в консоли для wa-501g
вот что выдаёт гипертерминал
AR2315 rev 0x00000086 startup...
Name = UC_ARP_CFG_T , size = 652
Name = UC_BPA_CFG_DATA_T , size = 912
Name = UC_DDNS_T , size = 1480
Name = UC_DHCPC_CFG_DATA_T , size = 416
Name = UC_DHCPS_CFG_AND_STATIC_T , size = 708
Name = UC_FIRE_WALL_STATE_T , size = 1992
Name = UC_FORWARD_VIRTUAL_SERVE_CLASS_T ,
Name = UC_LAN_CFG_DATA_T , size = 16
Name = UC_L2TP_CFG_DATA_T , size = 1472
Name = UC_MAC_CONFIG_T , size = 80
Name = UC_PPPOE_CFG_DATA_T , size = 1568
Name = UC_NTP_PREFER_SRV_CFG_DATA_T , size = 28
Name = UC_STATIC_IP_CFG_DATA_T , size = 144
Name = UC_SATTIC_ROUTE_CFG_DATA_T , size = 328
Name = UC_MANAGE_USERS_T , size = 64
Name = UC_UTILITIES_T , size = 16
Name = UC_WANCONNTYPE_T , size = 16
Name = UC_WLAN_CFG_T , size = 5168
Name = UC_OPMODE_CFG_T , size = 4
Name = UC_PPTP_CFG_DATA_T , size = 1472
Name = UC_NETWORK_PSEUDO_T , size = 4
Name = UC_QOS_ROUTER_CONF_FLASH_T , size = 740
dsInit 1
wlanBridgeInit(): ucGetOpMode() 3
wireless access point starting...
wlan0 Ready
entering tddp...
Software Platform for ARM
Copyright(C) 2001-2004 by TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Creation date: Sep 9 2008, 14:42:04
Press CTRL-B to enter bootmenu...
Boot Menu:
1: Download application program
2: Modify Bootrom password
3: Exit the menu
4: Reboot
5: User commond line
Enter your choice(1-4):
Очень нужно сменить mac адрес, но как это сделать??
Может кто знает?
