Сообщение от Krazy_killer
Посмотреть сообщение
TL-WA701ND
dd-wrt с atheros бридж не работает openwrt тоже не работает только http://www.gargoyle-router.com/download.php работает.
с ней родная прошивка вроде встает без проблем . морочился сам долго правда с tl-wr741nd но все тоже самое хлам есть хлам прошивки не помогают оставил последнюю заводскую
Прочитал отрицательные отзывы про эти железяки типа 701,741,743. Проверил сам и получил на связке 741 - 743 (другого небыло под рукой) с антеннами http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6091 на расстоянии примерно 1км получил около 35 мбит скорости ,прошивки родные ,кабель SAT50M по 10 метров с каждой стороны. Согласен что в них нет усилков на выходе так что вы хотите от офисной точки. На пипетках никогда не получить хорошего результата кроме как в одной комнате.
или точки конструктивно отличаются (нет дибилизма с н-стрим) или сами точки (радиоблоки) были в зоне доступа. ибо спрятав 701ю под железный крыш она глохнет намертво. а дуал-пипетки у меня пашут на господствующих высотах метров 800 расстояние - полметра туда сюда у словиях кача (фильма)
тут дело не в усилке а в общей говености модели.
601
801
довольно удачные
Вобщем так.
есть линк 1.2 км через деревья крыши домов БЕЗ прямой видимости!
с одной стороны 0,9тарелка в фокусе патч
с другой 0,6 тарелка в фокусе бастер облучатель
со стороны 0,6 не увидел нечего, после припаял выход внутренней к разъему(фото ниже)
и появился линк, в родной прошиве видит 6-9дб кода юзаю поиск вокруг себя.
Остался один вопрос насколько правильно то что я сделал, и как правильнее можно это сделать?
Сообщение от aleksey19rus Посмотреть сообщениея то замкнул и все заработало, иначе не работает! как сделать правельно?
почему свожу к 1 антенне... 2 сделать и прилепить не проблема, конечно если это не облучатель тарелки, придется ставить 2 тарелки, это смешно!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
