Это закреплённая тема.
    да я это к КСВ 2. У нас при КСВ 2.2 базовые станции в защиту уходили, отключись попросту. Значение конечно настраиваемое, но вот так Ericson выставляет.
      Диаграмма направленности антенны
      Скажите а какая вообще диаграмма направленности у этой антенны? Я все семдесят страниц пролистал и ненашел. Годится ли такая для дальнего конекта или можно ей некоторый дворик покрыть вайфаем. Для чего собственно предназначена эта антенка изначально? Сколько градусов по вертикали и по горизонтали ее диаграмм? Я видел какието рисунки рассчетных моделей тут на форуме но по ним не могу понять их диаграмму направленности.
      Последний раз редактировалось drumpel; 20.12.2017, 17:12. Причина: Недописал глючит андроид
        По уровню 3 db:
        по элевации: -13...+10 градусов, с максимумом в -1
        по азимуту: 20 влево, 16 вправо, с максимумом в 4 градуса влево
        Сообщение от drumpel Посмотреть сообщение
        Последний раз редактировалось yurik82; 20.12.2017, 18:06.
          Offtop: Кекнул от грозы модем, проработал несколько месяцев с этой антенной Бестер v4 на 7-метровой трубе (труба железная, но не заземлена) :(
          Заземляццо надо
            Заземлятся надо, без вопросов, но не от грозы(один хрен не поможет, пройдено) а вот от разности потенциалов нужно!!!
            Где то я фотку выкладывались как у меня усб разъём обгорел(никуда не подключенный кабель, просто протаскивал под столом) от соприкосновения с металлической обшивкой склада.
            Меня счас в магазине озадачили заземлением потребительских ящиков, вродебы нахрена? А потом думаешь, что бережного бог бережет.
              Во всей теме не нашёл такого вопроса: одинаковы ли расстояния от верхних/нижних патчей до верхнего/нижнего края рефлектора (т.е. по 41,25мм)? Или выступающая вниз горизонтальная перемычка сдвигает патчи по вертикали?
                Сообщение от teen Посмотреть сообщение
                Одинаковы.
                  плохо искал
                  плохо чертеж читал
                    Спойлер (+/-) (Изображение)
                    Будет ли работать такая симметричная модификация, дополненная двумя излучателями ЗЕРКАЛЬНО относительно точки запитки (все неуказанные размеры – прежние)?
                    Последний раз редактировалось teen; 17.01.2018, 21:33.
                      Куда все вдрух подевались... Я вот почему предлагаю обратить внимание на такой размер. Панель-15 некоторые берут с собой в дорогу в качестве «морской» антенны. Полагаю, вместе с ноутбуком. Стандартный 15.6" ноутбук имеет размеры около 25x38см. Но вместе с ним в сумку можно впихнуть большую панель, добавляющую пару иногда не лишних децибел. А такая шестипатчевая панель – 24x33см – всё ещё меньше ноутбука, и легко помещается рядом в его сумку.
                        Волновое сопротивление этих круглых патчей близко к 200 Ом.
                        Если без трансформации сопротивления (или согласованными линиями, или линиями с длиной кратной 1/2 лямбда) сложить 4 источника по 200 Ом каждый, получится решетка 200/4=50 Ом.
                        Если сложить 6, то надо или патчи на 300 Ом, или делать трансформаторы волновых сопротивлений, что сильно усложнит конструкцию и сделает её неповторяемой бесприборнику.
                        Пары децибел 2 патча могут не прибавить. Гипотетический (на практике недостижимый) предел от удвоения - 3 dB. Практически 2 дБ. Это если 8 патчей.
                        От 2 дополнительных будет 1 дБ.
                        А можно ли такую конструкцию
                        http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post142963
                        сделать расборной? боковые бортики съёмные (сделать 1 см бортики, в них по 2 дырки для болтиков, в походе прикрутить боковухи), в сложенном состоянии будет 175х310х10 мм
                        Если там нарастить бортики до 160 мм (чтобы складывались по размеру основной антенны - 175 мм), то 16.3-16.5 dBi, это 1.8-2 dB добавки против v4
                        Последний раз редактировалось yurik82; 21.01.2018, 22:14.
                          Я померяю свой ноут и рюкзак для него, подумаем, не кипишуй!!!))):sorry:
                            Появились какие-нибудь мысли?
                            А два дополнительных патча в другом направлении тоже создадут эту проблему?
Название:	Панель 15.4 (6 излучателей вертикально).png
                              Топология неважна, хоть звездой, хоть одной цепочкой - законам Ома/Кирхгофа пофиг.
                                Важна полоска по ксв и усилению!!!
