Прежде чем задавать вопросы,я рыл не только на этом сайте. Поэтому по второму пункту нужна помощь поконкретнее чем совет поиска.А где я сказал что шил флешку другим фуллом? После скачка напряжения бридж м5 перестал коннектится к точке доступа.Попытался зайти на неё,выдало сообщение про контрафакт,ресетнул,то же самое.Прошивать начал повышая версию прошивки,всё равно сообщение о контрафакте.Понизил до 5.5 ну и далее я уже описал в первом сообщении.Никаких левых фулфлешей я не лил.Из комментария kuslik ничего не понял.По какому пункту дан совет? И как конкретно его реализовать? Спецы конечно поймут специфический язык и намёки.Я не спец. По поводу 3 пункта Yuraner понял о чём речь,думаю и другие поняли. А усилки только такие же надо ставить и альтернатив нет? Кстати,нигде не нашёл информации как вскрывать безболезненно бриджи и ему подобные чтобы без корёжания пластика. Но нашёл свой удачный способ. Если интересно опишу.
Ремонт nanobridge m5
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеподключи консоль и туда сделай как написал. установи прошивку правильно и правильную. а потом уже все остальное. нужно читать не другие интернеты а конкретно эту и соседние темы
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеэто сделать в самую самую первую очередь. потом посмотреть лог загрузки и если на чем падает выложить сюда. паяльник ненужен. ниче не ломать. лог загрузки и поменять прошивку и загрузчик.
Сообщение от alyoha Посмотреть сообщениеДружище,спасибо за внимание уделённое.Но скажи твой совет по отношению к какому бриджу? Который с контрафактом? Опиши от начала до конца что делать.И где делать.То что ты пишешь не понимаю.Недостаток информации.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
1. снять транз q503 если не помогло снять каньдёр с26 это симптомы статического удара при грозе ,так же бывает умирает проц если помогло но не будет пинга сдохли супрессоры тож выпаять проверить.
2. если перестало работать и БП уходит в защиту то менять шимку или микруху VR3
(1 на изо шимка питания, 2 3 супрессоры)
бридж меняй усилители! нано что-то не адекватное скинь видео в лс гляну .. сам уже много поднял после гроз...обращайся
И тоже всезнаек прошу не пинать меня ...
Сообщение от alyoha Посмотреть сообщениеТолько по второму пункту про контрафакт.Не уходит ничего в защиту. Всё пингуется,но в интерфейс не пускает,сообщение про контрафакт.Всё как я описал,только прошивка 5.5 пускает,но нет данных про устройство,пустые поля.
2.Нет данных про устройство - нет или поврежден еепром. Нужно смотреть что пишет в консоль или слить дам и посмотреть в Dump Ubiquiti Analisse V2
Сообщение от alyoha Посмотреть сообщениеСпасибо! Завтра буду заниматься. И видео скину с нано.Только по второму пункту про контрафакт.Не уходит ничего в защиту. Всё пингуется,но в интерфейс не пускает,сообщение про контрафакт.Всё как я описал,только прошивка 5.5 пускает,но нет данных про устройство,пустые поля.Сделаю скрины.
https://yadi.sk/d/opZYaCOlzAZWC
Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение1.Уходит в защиту = контрафакт.
Ниже только 5.5 именно на ней пустые поля. На 5.3.5 нет входа в интерфейс. На других контрафакт. Не добрался я сегодня до антенок. Переустановка винды. Спасибо что помогаете.
