Я бы чуть увеличил размеры патчей.
Панельная 3G антенна
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеМодель то в НFSS выложи?
Только добавил квадрат сверху 3мм 304*304.
Сообщение от mrdim Посмотреть сообщениеПодскажите, при проектировании антенны под кабель 75 Ом, здесь на скрине надо 75, соответственно, ставить, или оставлять 50 Ом, а графики im,re подгонять под 75 ?
[ATTACH=CONFIG]25269[/ATTACH]
Сообщение от mrdim Посмотреть сообщениеу исходной модели меняется график КСВ, если менять сопротивление . как можно забить
ха-ха)) забить в смысле поставить значение 75 Ом. Так бы и писали, при проектирование под кабель 75 Ом, там ставить значение 75, под 50 - 50.
Вообще бы создать топик , где нубы могут задавать вопросы по HFSS, а кому не лень отвечали бы однозначно ).
если так, то это очень хорошая антенна под ТВ-штекер 2,3 мм.
хорошо бы ещё знать параметры эпсилон и тангенс 1)крышки рекламного пвх, 2)диэлектрика в ТВ-штекере.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеТрyбкy скрyтишь из этой же оцинковки, и вместо разъёма припаяешь,а в неё кабель.
Сообщение от andrey_1953 Посмотреть сообщениеА можно более подробно про эту трубку,всю тему перечитал и ничего нет.
Сообщение от mrdim Посмотреть сообщениеха-ха)) забить в смысле поставить значение 75 Ом. Так бы и писали, при проектирование под кабель 75 Ом, там ставить значение 75, под 50 - 50.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеНо вот например. длина трyбки равна длине разъёма. и всё.
