Про питание и АКБ
    Про питание и АКБ
    Один из новых узлов. Кстати, для непонятливых, смотрите как можно несколько часов питать оборудование от батарей не используя UPS. Оборудование это конструктивно позволяет. Более того, это специально предусмотрено заводом-изготовителем.
    А вот мозги у некоторых связистов не позволяют поставить ничего, кроме UPS на 15 минут.
    По поводу питания поподробней можно ?
    ххххх
    Ой как не красиво удалять свои-же посты , или признали ошибку?
    Последний раз редактировалось Алексей; 31.03.2014, 07:39.
      Какой БП используете, или ссылку где можно купить?
        Спс, все понял. Просто 2 акка последовательно.
          хххххх
            ну при таком включении акб их можно и убить.. насколько мне известно у них зарядный ток 400-600мА , а при постоянном включении к БП они перезарядятся и вспухнут , такое уже видел и не раз.
              Эт точно
              Необходимо развязывать по напруге и ограничивать по току.(См. схем бренд ИБП)
                ххххххх
                  ххххххх
                    Уважаеиый Василий это Вам для информации
                      Вот именно про это я и говорил ,у самого такое было , в коробке простоял всего 3 дня , и аля вспух, так что самое простое что нужно сделать это регулятор тока на LM317 и включение через диоды.
                        А развязка через балансиры
                          ххххххх
                            Если вам и так не понятно, то подключите и проверьте.
                            Батарея была новая , из магазина , ток заряда был выставлен нормально , напряжение заряда да и вообще было 13в-14в , а вы говорите попробуйте ..
                            Во многих бесперебойниках для охранных систем и видеонаблюдения, они именно так и включены.
                            это вы где такое видели та? покажите схему...
                            Вот пишут на форумах
                            Кислотные аккумуляторы, и SLA в том числе, обладают одним замечательным свойством. Они сами знают, сколько им надо съесть тока, чтобы зарядиться. Но это свойство проявляется только тогда, когда их заряжают СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ напряжением. Однако, разряженные аккумуляторы склонны к обжорству, поэтому зарядное устройство ещё должно уметь ограничивать ток заряда на уровне 0,1С, где С - ёмкость в ампер-часах. В крайнем случае - 0,3С, но, ни вкоем случае, не больше. Лично я считаю, что 0,3С тоже много, но жадные буржуи считают, что такой ток допустим, и не сильно сокращает срок службы.
                            Для Вашего случая нужен стабилизированный источник с напряжением 13,8 вольт, который ограничивает ток до 700 мА. Когда Вы подключаете к нему разряженный аккумулятор, то аккумулятор пытается жрать большой ток, но источник даёт ему только 700 мА. Напряжение на выводах аккумулятора само устанавливается на уровне 10 - 12 вольт, в зависимости от степени разряженности аккумулятора. По мере заряда, напряжение на аккумуляторе растёт, и в один прекрасный момент достигает 13,8 В. Так как источник стабилизированный, и больше выдать не может, то ток через аккумулятор (опять же сам собой!) начинает уменьшаться. Когда ток уменьшится до 0,001 - 0,002С, то считается, что аккумулятор заряжен на 100%. При напряжении13,8 В на аккумуляторе его можно годами не отключать от зарядного устройства. Это и есть буферный режим.
                            Хотите сказать что народ зря все это собирает??
                              хххххх
