Добрый день всем.
Для себя остановился на антенне Харченко, но так как в интернете много противоречивой информации обратился к первоисточникам.
Задача собрать антенну Харченко для усиления 3G сигнала с рефлектором, с максимальным усилением и минимальными потерями, обязательно с волновым сопротивлением 75 Ом, используя имеющиеся материалы.
Материалы:
- медная проволока диаметром 3 мм;
- лист оцинковки толщиной 1мм;
- коаксиальный кабель SAT-703 Cabletech, волновое сопротивление 75 Ом;
- новые советские посеребрённые разъёмы
СР-75-166 ФВ + СР-75-154 ПВ и
СР-75-278 ФВ + СР-75-278 ФВ с приборной гайкой;
Но сначала хочу промоделировать антенну в нескольких вариантах:
1) С рефлектором и с директорами перед рамками, как на картинке.
Судя по литературе, длина директора = 0,48? (0,48 длины волны антенны).
2) С рефлектором и двойным полотном антенны. Одно полотно антенны на передачу, средняя частота 1950 Мгц, второе на приём, средняя частота 2145 Мгц. По типу как для ТВ делается.
Если этот вариант даст положительный эффект, то можно попробовать добавить директоры как в первом варианте.
3) Можно попробовать рефлектор «усечённый рупор» как у Харченко.
К. Харченко. АНТЕННА ДИАПАЗОНА ДЦВ - http://tortuga.angarsk.su/unrar/harchk01/anteny.doc
Петлевые рамочные антенны. http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
Создал тему по просьбе Aleks07111971, он согласился промоделировать.
Материалы:
