модель MIMO антенна для LTE (1800 МГц)
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Заинтересовался проведением интернета у себя в деревне. Помогите пожалуйста спроектировать MIMO антенну для LTE на 1800 МГц. У кого будут какие предложения по данной теме,с удовольствием выслушаю все замечания и идеи.
    Сообщение от mrkabul Посмотреть сообщение
    Откуда данные что LTE у Вас работает в этом диапазоне?
      Самое простое, что можно сделать в домашних условиях на такую широкую полосу - это парочка биквадов.
      Простым патчем, 200 МГц на этих частотах не перекрыть.
        Я позвонил в тех. поддержку местного оператора. И мне сказали, что частота "вещания" LTE 1800 МГц в нашем регионе.
          lipton. Я-человек зеленый и неопытный в тонкостях антенностроения.
          В силу своей начитанности статьями форума,понял только то, что биквад-это биквадрат Харченко. Патч-панельная патч антенна.
          1)Что означает фраза," Не удается перекрыть полосу в 200 МГц?"
          2) На какие частоты надо расчитать биквадрат?
            1) "перекрыть полосу" - это значит, что антенна должна иметь приемлемые КСВ и усиление в полосе частот 1700-1900 МГц. В идеале должно быть два резонанса 1740 и 1840 МГц.
            2) расчитывайте на 1780 МГц.
            Их надо две антенны. распологать под углами 45град. Получится Х-поляризация. А по месту уже будите крутить по максимум сигнала.
              Патч- два диска или прямоугольника, расположенных на некотором(3-15мм) растоянии
                Так показывает MIMO антенны LTE1800....!!!Нажмите на изображение для увеличения.
                  Я понимаю, два Биквадрата следует располагать на одной плоскости на некотором расстоянии друг о друга,но повернуть на 45 градусов относительно друг друга? правильно понимаю.
                  Aleks,может у вас имеются рассчитанные модели патч антенн для воплощения в жизнь? Не откажусь стать вашим подмастерье:derisive:
                  Так показывает MIMO антенны LTE1800....!!![ATTACH=CONFIG]17893[/ATTACH]
                  jomy, Много интересных моделей антенн можно купить в Интернете. Но,думаю, многим форумчанам ,как и мне будет неинтересен легкий путь решения данной задачи. Всегда хочется сотворить руками что-то свое. Только тогда получаешь удовлетворение от созданного шедевра. =)
                  Как здорово что все мы здесь сегодня собрались!!!
                  Последний раз редактировалось lipton; 08.10.2014, 22:23.
                    По образу и подобии, как сообщением выше на картинке jomy.
                      интересно как будут размещаться биквадраты. На картинке предоставленный jomy непоказана тыльная часть антенны.
                        по образу и подобии...
                          Или покурить все же форум и собрать такую панель, сам могу только в выходные смоделить http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11057
                          Или так http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10883
                            Может так ...
                              Очень буду признателен,если поможете.
