Всем доброго времени суток!
Задача: требуется поместить антенну RFID-метки (UHF 865MHz) в толстостенный корпус из пластика (диэл. проницаемость 5-5.5); слои снизу вверх: нижняя крышка из пластика (основание) 1.5 мм, подложка антенны, антенна, пустота 3-4 мм, верхняя крышка пластик 4-5 мм; размер корпуса 120 мм Х 270 мм Х 10 мм.
Реально разработать антенну RFID-метки для работы в таких условиях и к тому же добиться чтения такой метки на расстоянии до 10 метров?
