Всем доброго времени суток. Хочу поделиться радостью - восстановил наностейшион м2 после прошивки на 5.6.2 и потом на openwrt. Так вот - нет! это не кирпич!!!
Пока опишу в общих чертах (просто все записи по разным компам) - если потребуются подробности - с радостью отвечу.
0) вводная - на момент восстановления девайса убут был 956ой и не сохранял переменные и по какой то причине версия фермера была 5.5.8
1) нужен юсб ттл. как его подключать к продукции данного вендора описывать думаю нет нужды
2) входим в консоль. если не показывает на каком моменте зависает девайс то меняем переменные (это нужно делать каждый раз после перезагрузки пока железка не будет окончательно восстановлена)
setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
saveenv
НЕ РЕБУТИМ!!!
3) льем по tftp 5.6.2
4) когда перезагружается опять входим в рекавери (жмем любую клавишу когда просит) и пишем mtd default потом save потом boot
5) заходим в web interface по адресу 192.168.1.20 и даунгрейдим до 5.5.10 (я лил ее)
6) п4
7) заходим в web интерфейс делаем какие либо изменения - сейфом их и перезагружаемся
в сухом остатке - имеем наностейшин с 564ым u-boot и 5.5.10 фирмой )
saveenv
НЕ РЕБУТИМ!!!
6) п4
