WiFi MIMO X-pol 11 dbi антенна в компактном корпусе.
    Продолжаю эксперименты с понравившейся мне банкой. Она из полипропилена белого цвета, габариты: высота 158 мм, диаметр 76 мм, толщина стенки 1 мм. Попробовал засунуть в нее WiFi антенну с Х-поляризацией, +/- 45 гр. Хочу подключить ее к роутеру вместо штатных пипеток. Хочется покрыть весь участок (30 соток), сейчас вне дома связь нестабильна.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что-то у меня не получается сохранить анимацию, может кто подскажет?
      http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11874
        У такой схемы развязка между входами будет поболее , правда поперечный размер несколько больше и в трубу может не влезти.
          А смысл делать антенну на два канала, если клинты (телефоны, ноуты, планшеты) не поддерживают данный режим?
            Как это не поддерживают?! Щас телефоны имеют вафлю покруче некоторых ноутбуков! У меня и планшет и смарт двухдиапазонные и поддерживают все существующие режимы(распрастранённые)... И так у большинства.
              Да, чипы N300 теперича не тока в буках!
              Во всяком случае Rх150 (40Мгц)- уже два канала.
                Сергей, спасибо за наводку. У меня вот только вопросы назрели:
                1. Когда патчи возбуждаются в противоположных точках, линия запитки должна делиться в отношении 1/3, или 1/2?
                2. На вашей схеме, половина длины волны должна соответствовать стороне патча, или диоганали?
                  dy выбирается исходя из требуемого уровня боковых лепестков в вертикальной плоскости.
                  c - выбирается так что бы между нижним патчем и полосковой линией было как можно меньшее взаимодействие, иначе ДН может исказиться,
                    Тоесть а не привязана напрямую к длине волны, она является производной dy и равна (dy-b)/2, если b равна полволны?
                      Да, именно.
                        Еще назрел вопрос: Когда выводишь анимированную диаграмму E-field, то в случае с параллельной запиткой видно небольшое вращение полей, причем вращение в противоположные стороны. Я так понимаю, это говорит о наличии эллиптической поляризации? Как с этим бороться? При "последовательной" (не знаю как правильно называется) запитке, такого не происходит. Анимацию я не могу загрузить, может раскадровка поможет:
ID:	222326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222325 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222327 Нажмите на изображение для увеличения.
                          Из картинок я не понял. Тут обе запитки параллельные, только одна прямофазная, а другая переменнофазная (между патчами). Вращение в противоположные стороны в дальней зоне даст линейную поляризацию, в направлении нормали. Вращение вызвано взаимодействием полосковой линии и патча. Такой эффект в данном случае можно давить только уменьшением высоты подвеса полосковой линии и патча, или переносом полосковой линии на другую сторону экрана.
                            Сообщение от Quinta
                            А нет четрежей наностейшеновской мимо на 2,4 ГГц?
                            А она каким боком в этой теме?
                              Не сдаемся, продолжаем улучшать характеристики.
