Кабель RG-58
    Кабель RG-58
    Можно его использовать для подключения точек доступа, и какие потери в нем будут, мах. длина кабеля??
    RG-59 75ом
    QUO NON ASCENDAM
      В прайсе пишут 50 Ом :mda:
      RG-58 это кабель использовался для локальных сетей, его сопротивление насколько я знаю - 50 Ом. Этот кабель подойдёт?
        Подойдет,но кабель по характеристикам очень херовый,
        QUO NON ASCENDAM
          Какой кабель использовать чтобы цена, качество и был распространённым. Есть кабель 50 Ом до 2,4 ГГц, (Belden H-1000) - цена до 3 зелёных, его не видел и не знаю что это, так числится в прайсе. Какие кабеля есть подешевле и с нормальными характеристиками. Или нет смысла выбирать. Брать по 3 долара и не мучать себя :D
            обычный 58 от локалок оч фигова видет себя на 2,4ггц, нужно ставить тока его модификации типа вооо...
              rg8 / rg213 - цена до долларя..около 0.7
              QUO NON ASCENDAM
                Сообщение от Katts
                Да и 5-6 метрами гасим сигнал вчетверо;) Прикольно ваять - (покупать) супер антенны и ставить ....дерьмовый кабель:good:
                QUO NON ASCENDAM
                  ну а смысл ставить тотже рг213 если бридж в полу метре от антенны? и искать под него рсма конектор...
                    Всем спасибо за консультацию.
                      http://www.mobil.com.ua/catalog/cabl...n_rk_50ohm.htm
                      рг213 если брать по затуханию - такой же хороший как и кабель от локалок
                        Сообщение от EBOL@
                        кабель от локалок (ну каторый черный рг58) вооще непредназначен для работы на 2,4ггц, тока их модификации
                        вооще сравнивай лутьше тут
                        http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152615296.php
                        http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152614146.php
                        http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1152610930.php
                        одной марки кабеля мало ;)
                          Сообщение от Katts
                          Ну sma коннектор прекрастно становится на rg213 ;) Хотя пол метра хероого кабеля я допускаю.но не для себя:D
                          QUO NON ASCENDAM
                            Я знаю что не предназначен. Но ведь ДЛинковское оборудование тоже не предназначено для работы с другими антеннами и кабелями :-)
                            Про этот кабель завёл тему потому что читал статью где линк был создан на банках 2,5 км, и точно не помню - кажись на кабеле от локалки. Один 10 м. другой 25м - длина кабелей.
                              Сообщение от hex
                              За пол метра кабеля отличного можно и не пожалеть 3 долара. Вот за 15 м. - немного накладно :-)
                              http://shop.simfi.net/index.php?productID=197 :-( Надо искать подешевле :-)
