Внешняя антенна для USB linksys wusb54gc
    Первые впечатления от брелка положительные. Чувствительность полутше будет чем в d-link g122.На родной антенне на удалении 1.2км (идеальная прямая видимось) показал уровень сигнала 40%. Было обнаружено что встроенная короткозамкнутая(вытравленная на плате) антенна привертикальном положении брелка имеет вертикальную поляризацию с некоторым направленным действием с тыльной стороны брелка.Максимальный уровень сигнала был при вертикальном положении и задней стенкой корпуса к антенне прова.
    После подпайки хвоста на двойном биквадрате показал 70% сигнала.
    Разем был сделан с приборной папки r-sma (снят с роутера д-линк 624+. На его накручевалась родная антенка) .
    Фото абсолютно ниОчем ...
      Я подумал то же самое, когда смотрел...
      Разбери, сфоткай в макрорежиме куда паялся, а так - свисток с хвостом... никакой эротики )))
        Фотографировать внутренности телефоном не стал, по понятным причинам. Но фото подпайки хорошего качества обязательно выложу при первой возможности. Трудностей с местом подпайки в етом девайсе никаких. Если на словах то сигнал к антенне идет по цепочке : кандёр-две контактные площадки соединенные капелькой прпоя-кандёр-антенка. Каплю припоя убрать , центральный проводок паяем на левую контактную площадку а оплётку на корпус в милиметре рядом.
          Утилита девайса показывает сигнал
          в -dbm. Подойдет для сравнивания антенн?
            для сравнивания - подойдет, для измерения уровня сигнала-нет
              Фото подпайки.
                Ну, так бы давно! Все нормально сделал.
                  В своствах адаптера можно менять его MAK adres . Как собственно и д-линке G122.
                  Вводить новый без пробелов и черточек. Сплошной строкой малинькими буквами и цифрами.
                  Последний раз редактировалось scart3; 17.05.2008, 11:13.
                    Доброго времени суток.
                    Приобрел себе такой же адаптер, и при подключении внешней антенны столкнулся с одной проблемой - на моем рисунке.
                    Плата похожа с той, которая выложена в этой теме, но все же отличия есть. Темное пятно - канифоль. Еще не чистил.
                    Сразу после разборки корпуса контакты 1 и 2 были закорочены каплей припоя. Так и должно быть ?
                    Так же есть какой-то элемент 3, очень похожий на тот, что стоит рядом - серенький прямоугольник.
                    Вобщем я убрал каплю припоя между контактами 1 и 2 и припаял пигтейл как показано на рисунке в этой теме. Экран на контакт Ground, а центральную жилу на 2 контакт.
                    После этого, при прозвонке между экраном пигтейла и точкой 2 есть контакт. Видимо из-за элемента, что замыкает 3 и 4 контакт.
                    После этой переделки чувствительность карты ухудшилась примерно на 30%.
                    Вернул все обратно - отпаял пигтейл и замкнул 1 и 2 контакты - чувствительность вернулась на начальный момент до разборки.
                    На данный момент пигтейл отпаян, контакты 1 и 2 разомкнуты.
                    Подумываю отпаять этот элемент 3. Это видимо кондер ? Как он так может мешать ?
                    Кстати говоря на данный момент есть контакт между 4 и 5, что вобще уже очень странно..
                      Сообщение от GaDiNa Посмотреть сообщение
                      -- Сразу после разборки корпуса контакты 1 и 2 были закорочены каплей припоя. Так и должно быть ?
                      -- между экраном пигтейла и точкой 2 есть контакт. Видимо из-за элемента, что замыкает 3 и 4 контакт.
                      --На данный момент пигтейл отпаян, контакты 1 и 2 разомкнуты.
                      -- да
                      -- да (думаю что это резистор)
                      -- отпаяй 3 - сделай также как ранее было предложено подключение
                        припаял пигтейл
                        отпаял 3.
                        без изменений:
                        до переделки WiFiHopper показывал -48dBm до ближайшей точки в офисе.
                        после переделки (с элементом 3 и без него - одинаково)
                        без антенны чувствительность -80dBm
                        с прикрученной антенной -44dBm
                        непонятно вот что - почему на моей плате есть этот элемент 3 а на плате автора темы - нету ?
                        Видимо у меня более новая (кстати не значит, что более лучшая) ревизия устройства.
                        Но зачем все таки его добавили...
                        Последний раз редактировалось GaDiNa; 17.12.2008, 15:44.
                          подскажите, кто переделывал такой девайс - насколько увеличилась чувствительность после этого ?
                            Так и должно быть - общий корпус.
                            Елемент три - резистор. У меня небыло.
                            Получается внешняя подключаемая (мы не знаем какая) антенна у тебя 4 dB или накосячил с подпайкой.
                              Обычная антенка от той же точки доступа, откуда и пигтейл снимал.
                              Просто странно неужели так мало помогла эта переделка ?
                              У меня еще есть DWL-G120 - так она в штатном режиме, без переделок лучше ловит сети.
                              А ты какой антенной пользуешся для этого USB свистка ?
