Даже не знаю как сформулировать суть проблемы, просто опишу ситуацию, может кто-то поймет в чем дело...
Значит подключаюсь я дома к беспроводной сети защищенной веп ключем чтобы иметь доступ в интернет. Со временем (иногда сразу, иногда через месяц) случается какая-то фигня и входящий трафик начинает вести себя странно (именно этот момент не могу прилично сформулировать т.к. сам слабо понимаю что происходит). Пакеты доходят до меня как-то рывками или выборочно, при том что качество сигнала превосходное( в один момент все летит, а уже через секунду страница в браузере может даже не загрузиться... Что интересно: если начал закачку какого либо обьемного файла, то он загружается до конца, без перебоев, хотя в это же время страницы открыть не получается, все кроме этой текущей закачки не пашет. Скажем аська, скайп и несколько он-лайн игр работают почти постоянно, торрент качает файлы выборочно (что-то стоит мертвым грузом, хотя должно грузиться нормально, а что-то просто летит)! С начала я думал, что эта проблема в моей машине, может протокол полетел или что еще, но дело в том, что когда подключаюсь к другой сети все работает нормально! Пробовал менять сетевые карты, делал откат системы, коннектился с помощью различного софта, все в пустую. Мне кажется, что проблема с "другой" стороны, но что там именно хз( Что меня каким-то образом заблокировали очень маловероятно т.к. такая ситуация повторялась уже многократно и в различных сетях, не могу же я постоянно нарываться на каких-нибудь злых хаккеров) к тому-же пакеты приходят временами... Может быть это роутер с другой стороны от чего-то так глючит, но это может продолжаться на протяжении очень долгого промежутка времени (неделя, месяц, два) и если глючит роутер, то естественно такая фигня должна твориться у всех пользователей сети, значит его хозяин как минимум должен бы был его перегрузить. Может быть стоит попробовать прикрыться мак-адресом владельца?? Короч не знаю( голову уже над этой проблемой сломал( В данный момент во всех доступных сетях одинаковая картина, все те же глюки, можно сказать остался без инета(
Беда конкретная, выручайте, бразы!!!
