GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами (dl2kq)
    Давно уже смотрю на эту антенну и думаю повторить http://www.dl2kq.de/ant/3-34.htm
    http://www.yl3bu.lv/technical/antenn...0_14_18_21_mhz
    DL2KQ GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами (07.2007)
    Submitted by YL3BU on сб, 02.02.2008 - 12:06 Антенны
    Для работы из временного QTH, в частности во время поездки в Латгалию на озеро Зурза, была повторена вертикальная антенна конструкции Игоря Гончаренко DL2KQ GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами. Собственно сама конструкция антенны описана на сайте автора www.dl2kq.de/ant/3-34.htm, а также неоднократно обсуждалась на форумах, например здесь. Поэтому цель этой заметки рассказать как получилось её изготовить у меня, возможно кому-то это будет интересно.
    Но цель была попробовать изготовить такой трап и настроить его с помощью антенного анализатора АА-330. Для этого была изготовлена катушка связи состоящая из одного витка медного провода диаметром 1.5 мм запаянная в разъём PL-259. Для удобства измерения АА-330 использовался совместно с компьютером - наглядно и не надо лишний раз крутить валкодер анализатора который, скажем так, не на высоте (ну это и понятно - поставь туда валкодер получше и цена прибора будет побольше, а стремлением разработчиков был максимально дешёвый прибор).
    Вся статья DL2KQ GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами _(07.2007_).pdf
    Сообщение от Виталий
    непонятно почему его в резонанс загонять нада
    Мне тоже не очень это понятно :
    Сначала частота трапа "вгонялась" в необходимый диапазон при сканировании анализатором в полосе 20 - 30 МГц (для трапа на 21.1 МГц):
      Самое интересное что на http://www.dl2kq.de/ant/3-34.htm ничего не написано о методике настройки трапа :
      При настройке учтите, что связь настраиваемого трапа с генератором должна быть предельно малой: даже 0,1 пФ от измерительных цепей сдвинут частоту на несколько сотен кГц. Поэтому же настраиваемый трап должен лежать подальше от металлических заземленных частей (корпусов приборов, например). После настройки хорошенько зафиксируйте витки трапа (например, длинными капроновыми стяжками, применяемыми для вязки кабелей и\или лаком), ибо если витки разъедутся в полевых условиях, то заново настроить их там будет весьма проблематично.
      только что может быть расстоянием между витками и кол-вом витков...
      идем далее - раздел от трапах : http://www.qslnet.de/member/dl2kq/soft/6-6.htm
      Метода расчета:
      - Выберите из списка ваш кабель.
      - Если же случится, что вашего кабеля нет в списке, то его внешний диаметр (по изоляции) и погонную емкость придется задать вручную.
      - Укажите требуемую частоту трапа и диаметр катушки. Подбирая последний, добейтесь отношения длины катушки к её диаметру близкого к 0,45 (оптимум по добротности).
      - При использовании схемы включения рис. 2 увеличьте рассчитанные программой [7] значения L и jX вчетверо, а С - уменьшите вчетверо.
        Изготовление трапа на 21,1МГц (РК-75-4-15)
        Так, все это надоело, теория.
        Сделал один из трапов на 21,1Мгц , кабель взял РК-75-4-15 настоящий совдепоский кабель - экран из хорошего медного чулка (без всякой там фольги), диаметр внешн. изоляции 7мм и погонная емкость 67пФ. В программе по расчету трапов этого кабеля не оказалось, поэтому "забились свои данные", хотя и можно внести в ini файл проги (но там надо переводить в дюймы размеры - мне это было влом).
        далее подключаем к АА-330 :
        По всему диапазону
        в диапазоне 20..30МГц
        диапазон 15м
        Петлю витка связи пришлось приближать на минимальное расстояние от витков трапа (фото телефоном) - можно сделать позже фотиком.
        Расчетные значения полностью соответствуют практически реализованным ОТХ. Припаяны после первых замеров облуженные контакты и заново промеряны параметры - все в норме. Отдал на заливку лаком. После пары слоев лака сделаю повторные измерения. Длина катушки трапа конечно получилась великоватая, примерно 90мм + контакты для пайки.
        Толстоватый кабель - тяжеловато таким крутить трап.
          Почитав подробнее про трапы понял что немного не правильно сделал :
          А должно быть значение около 0,45 - что влияет на добротность трапа.
          Метода расчета:
            И так ... после заливки в два слоя лака HS-Multi-Klarlack VOC (автомобильный после акриловой краски) и сушки в 15часов, что получилось :
            Смотрим - трап при комнатной температуре (график в истории - частота ровно 21Мгц), трап после охлаждения температура на улице -1гр (текущий график). Т.о. можно сделать вывод - плывет как ни старайся частота трапа примерно на 100..300кГц. Результат не удовлетворил...
            По просьбам трудящихся (только к чему это мне не понятно)...
            График с шагом 10кГц
            График с шагом 1кГц
              После "закрепления витков лаком" частота трапа ушла... начинаем настраивать. Раздвигая первый виток и последний, у меня расстояние получилось по 1 мм.
              Пришлось лак в некоторых местах прорезать и вставить диэлектрические вставки (в моем случае спички). После этого снова залито лаком, либо клеем.
              Что получилось в результате...
                Все это гауно .... после прочтения http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ighlight=dl2kq - все надо делать по месту при сборке антенны в целом...
                Взял телескопическую удочку 7 метров. Сделал трапы коаксиалом RG58 (старого образца с качественной оплеткой). Трапы на 21 и 18 МГц лучше сделать кабелем толще РК50-4-11 , РК75-7-11 или подобными. В качестве каркаса использовал пластиковую сантехтрубу диам. 40мм, трапы защитил от влаги козырьками в в виде воронки использовал стаканчики от йогуртов, или верхняя часть 1,5 литровой пластиковой бутылки с отверстием по диаметру каркаса трапа т.е. 40мм посаженную на силиконовый герметик (после настройки, трапов и всей антенны в целом). Трапы насажены на удочку для того чтобы трапы не болтались на удочке, внутрь трапов поместил вспененный полиэтилен (используется как пенопласт в коробках от аппаратуры) в нем прорезал отверстия чуть меньше диаметра удочки в том месте где он будет установлен. Трапы предварительно настраивал на начало диапазонов 7.0 10.1 14.0 21.0 18.068 С помощью MFJ259 или как я с помощью ГСС Г4-158 подключенного через резистор 150 ом к левой части трапа (согласно описания DL2KQ) этаже левая часть у всех трапов идет к нижним проводникам антенны а правая к верхним, При настройке трап одним (левым) концом подключается к резистору 150 ом второй конец трапа в воздухе и трап подальше от предметов даже стол из деревоплиты уводит резонанс трапа. ВЧ вольтметром или ВЧ пробником ВЧ напряжение измеряется относительно корпуса ГСС (оплетка кабеля от ГСС) и точки подключения резистора 150 ом к трапу по падению напряжения, трап подстраивается изменением числа витков и изменением шага намотки (сдвигал раздвигал витки) после настройки витки трапа зафиксировал одним слоем термо-усадочной изоленты точки запайки не в коем случае не заматывать изолентой т.к. в случае попадания влаги под изоленту, вода будет сохнуть очень долго и трап будет шунтироваться водой резонансы трапов понизиться и уйдет настройка антенны я уже на этом обжегся. Торцы коаксиала из которого выполнен трап следует защитить от влаги я взял клей БФ12 или подобный жидкий клей на основе ацетона и пропитал края оплетки уходящие под защитную оболочку коаксиала. В качестве полотна антенны, использовал одножильный медный провод в ПВХ оболочке сечением 1,5-2 кв. Лучше брать провод в изоляции т.к. без изоляции провод сильно окисляется и КПД любой антенны падает. Настраивать следующим образом, берем MFJ259 или ему подобный, или КСВ метр с ГСС или трансивер (у него ведь есть КСВ метр). Только у трансивера убавляем мощность до 15-20% , подключаемся к первому излучателю диапазон 21 мгц, откусывая или обвивая излишки провода вокруг удочки подгоняем резонанс ну скажем на 21120кгц. Фиксируем провод этого диапазона к удочке и больше его не настаиваем (полоса по уровню КСВ 1.5 будет 1-1.3мгц). Далее запоминаем где был минимум КСВ т.е. 21120кгц подключаем первый трап т.е. 21Мгц с куском провода от диапазона 18Мгц и смотрим где сейчас минимум КСВ если он ниже 21120кгц то раздвигая витки трапа совмещаем частоту трапа с частотой где раньше был минимум КСВ, все 21мгц настроен. Далее откусывая обвивая вокруг удочки кусок полотна диапазона 18мгц после трапа 21мгц, настраиваем на 18120кгц,фиксируем провод также более его не трогаем, подключаем трап 18мгц с куском провода от 14мгц при необходимости подстраиваем трап 18 мгц до совмещения с частотой 18120кгц. Ну и так далее остальные диапазоны. После настройки убеждаемся что на всех диапазонах настройка не ушла при необходимости корректируем. Теперь можно на трапы надеть козырьки от влаги и зафиксировать их силиконом ( перед настройкой не забыть козырьки предварительно надеть и оставить в близости у принадлежащего ему трапа для последующей фиксации). Противовесы по четыре штуки на каждый диапазон равномерно расположил под шиферной крышей.
