Препарируем Pacific Wireless SA-24-120-16-WB
    Ушла в разборку
    Отчет с картинками ...утром
    QUO NON ASCENDAM
    Итак общие "ВИДЫ"...простенько и со вкусом :)
    QUO NON ASCENDAM
      Сорри за какчество, рисовал на ноуте (мыши под рукой нету)
      Материал элементов лужоная медь толщиной 1.6мм
      чертежик выполнен без учета "крепления под болты"
      Высота элемента реальная от рефлектора
      Материал рефлектора аллюминий толщиной 1.5 мм
      QUO NON ASCENDAM
        Едем дальше..
        QUO NON ASCENDAM
          Вот так они стыкуют...
          QUO NON ASCENDAM
            Длины кабелей...
            1=85,5мм 8шт
            2=245мм 4шт
            3=451мм 1шт
            QUO NON ASCENDAM
              Основные размеры ...
              QUO NON ASCENDAM
                Р.S Если чего-то забыл указать в размерах просьба спрашивать , завтра буду запаивать и собирать все обратно :)
                QUO NON ASCENDAM
                  Спасибо за публикацию!!
                  Похоже что руководствуясь этой публикацией неправильно повторить эту антенну просто невозможно,
                  кабеля которые от вибраторов 75 ом, далее 50 ом, самая сложная это последняя часть сплитер, нужна толщина материала
                    Толщина материала сплитера 1.5 мм (материал стеклотекстолит с мелкой прессованнной структорой)
                    Кабеля действительно 75 и 50 ом .
                    Выполнеены так, снята верхняя и золяция и полностью пролуженная оплетка.(по сей причине невозможно определить маркировку.
                    Физические размеры (сечения) кабелей таковы
                    Диаметр внешней лужоной оплетки 4.5мм
                    Диаметр фторопласта 3мм
                    диаметр центральных жил 0,4 и 0,8мм (приблизительно)
                    QUO NON ASCENDAM
                      А снизу сплитера медь есть? или экраном является сам корпус?
                        Меди нет..
                        QUO NON ASCENDAM
                          Да уж...сложновастенькая антенка для домашнего повторения.
                            Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение
                            простите ЧЕМ? Я тут хотел еще на днях "Град-2401" (http://www.antenna.ru/antenna/grad2400/antenna.htm#) кинуть...ну если это сложно....
                            QUO NON ASCENDAM
                              а кому легко... но автору спасибо. если и повторять то такое.
