ИБП, как быть?
    ИБП, как быть?
    Вообщем сразу коротко:
    У меня в сети 155 - 180 вольт. (перегружена подстанция, деньги выделенные на строительство новой -спи*дили депутаты)
    Поидее мне нужен сначала стабилизатор, а потом ИБП.
    Присмотрел APC Back-UPS ES 525 Russia, вроде, якобы у него есть встроенный стабилизатор...
    Может есть у кого нибудь опыт использования подобного оборудования в подобных условиях? Будет ли он мне выдавать 220В на выходе при напряжении 160В на входе?
    У нас тоже подобная проблема с напряжением. Решилась, в моем случае, UPS-ом Mustek с AVR=="Automatic Voltage Regulator". Так и пишут в характеристиках УПСов: "has AVR". Действительно, помогает :)
    Gray©at
      ИБП APC BACK UPS ES 525VA AVR <BE525-RS>
      Вроде такое полное название..
      Якобы он поддерживает AVR но в описании диапазон входного напряжения 160 – 280В ...у меня бывает ниже опускается =)
        Ищите старый советский стабилизатор напряжения, собранный на трансформаторах. Схему, если найду, завтра отсканю.
          Сильно сомневаюсь, что "старый советский стабилизатор напряжения, собранный на трансформаторах" вытянет 160В. Дмитрий Бородин, ставьте APC BACK UPS - это по-любому лучше, чем ничего.
          И параллельно долбайте электриков...
          Gray©at
            Нда... ГОСТы кстати никто не отменял, как и ЗоЗПП.
            Если напряжение в разетке постоянно не соответствует нужному, можно вообще не платить, более того, можно и нужно птребовать через суд неустойку и т.п.
            Для начала написать официальное письмо (под распись о получении или отправить заказной почтой с уведомлением) в соответствующий РЭС или кто там у Вас поставщик. Если реакции не будет, - независимая экспертиза и суд. Дело выигрышное на 110%.
            Обычно письма с жалобой и разъяснениями дальнейших ваших действий хватает. Проверено на себе. :)
            Устные разговоры и жалобы тут не катят. Их к делу не пришьёшь.
              Тебе нужен стабилизатор с серво приводом. В нем стоит ЛАТР с электроприводом и электронный вольтметр сети питания, который в случае
              завышения/понижения напруги на входе "крутит" ЛАТР и таким образом держит 220В на выходе причем довольно точно. А вот после него ставь ИБП.
                Сообщение от korozub Посмотреть сообщение
                ...стабилизатор с серво приводом. В нем стоит ЛАТР с электроприводом и электронный вольтметр сети питания, который в случае
                Вот именно почти это и делает AVR в современных UPS-ах: автотрансформатор с отводами, переключаемыми реле. И никаких "сервоприводов"!
                Gray©at
                  Пробовал на своём УПСе работу AVR (UPS PCM Поверком 800ВА) Перед упсом поставил ЛАТР и регулировал напряжение. При снижении напряжения до 195 В УПС переключил релюху и добавилось 30 В, при дальнейшем снижении напряжения ничего больше не происходило. И я так понимаю что если у человека 160В то УПС добавит 30В и всё, больше 190 вы не получите. Так же при увеличении напряжения до 235 так же срабатывала релюха и напряжение понижалось на 30В. Но в инструкции написано что если напряжение выходит за пределы АВР то УПС переходит на работу от аккумулятора, т. е если на выходе вместе с АВР получится 190В то он по любом перейдет от аккумулятора(что и доказал эксперимент) Вывод: при входящем напряжении 160В УПС (мой :)) ) работать от сети не будет, нужно перед ним ставить еще один стабилизатор.
                    имно поставить старый совецкий трасформатор и упс) громоздко зато надежно)
                    тут моя подпись
                      у меня стоит стабилизатор от АРС а дальше упс.
                      в сети больше 200 вольт никто никогда невидел
                        Автотрансформатор со средними отводами и реле это хорошо канешно, но слишком ступенчато. ЛАТР С серво приводом же имеет куда более ровную характеристику переключения "отводов" защет их числа - каждый виток имеет отвод. , плюс точность выходного напряжения, чего не скажешь про отводы (это ж сколько нада отводов ? и вместо реле шаговый искатель =)). Применять советские трансформаторные стабилизаторы щитаю ненадежным, тк напряжение в сети может выйти за рабочую точку железа трансформатора и будет наблюдаться резкое падение рабочей характеристики стабилизатора. Применять обычный ИБП ваще бессмысленно, потому что просядет напруга, он врубит батарейку, та сядет и вырубится, в прочем это и так всем понятно \
                        имхо - эта проблема - ваще не проблема ставишь стабилизатор с серво приводом и забываешь что такое бывает.
                        да кстати, стоит он капейки, необязательно брать АРС или чето в этом роде. Можно взять наш, вскрыть его, устранить заводские дефекты и все будет ровно. Смотря канешно какая нужна на выходе мощность...
                          ЛАТР-9М. 2 киловатта. Где-то в начале 70-х схема была в "Радио". Крутил его РД-09.
                            Вообщем купил его.
                            Когда напруга падает ниже 165В онпереходит на батарейку - 10 минут и я без компа..
                            Причом на на батарейке он готов работать примерно 18 часов в сутки, остальное время напряжение выше (ночером)..
                            намерен брать стаб Powerman AVS 1000D он от 130В повышает на 30% т.е. гдето 180, а там AVR УПСа выправит до 220...
                            Но недавно напруга падала до 100В %) я в шоке...
                              Сообщение от Дмитрий Бородин Посмотреть сообщение
                              Вообщем купил его.
                              Еще раз позвольте не понять как вы с этим положением миритесь?
                              Ладно бы иногда, но такое!
                              Это совсем не техническая проблема. Это проблема Вашего бездействия.
                              Мой пост выше был просмотрен?
                              Будете молчать (не тут, а где надо)?
                              Ню-ню...
                              Последний раз редактировалось hardmail; 21.01.2009, 22:32.
