питание по кабелю UTP
    я делал это так купил микросхему серии кр142ЕН8Б ( это микруха дает на выходе 12 вольт ) точка у меня тоже на 12 вольт. так что у кого точки с питание 12 вольт используте эту микросхему..а у кого 5 то кр142 ЕН 5В.в блок питания выдает у меня 20 вольт.наверху у антены стоит точка тамже и эта микросхема.на небольшом радиаторе..вложил.у когго есть вопросы пишите..обезательно отвечу.
    питание по кабелю- чего?
      Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
      Так в заголовке написано: питание по кабелю UTP, логично, что по свободнам парам.
        использование простого параметрического стабилизатара не целесообразно имхо
          кому как напругу дает она стабильно..да кстати почему?????
            Потому шо P=U*I, а I в параметрическом стабилизаторе не меняется, при росте U растёт P. Добавленная мощность повышением напряжения выделяется на стабилизаторе в виде тепла.
            Если вам не жалко энергии, то как простятское решение вполне подходит.
            При использовании импульсного - P остаётся не изменным и при росте U падает I.
              ЕН5в -макс. ток 1,5а, может быть маловато. ЕН5а - до 3-х а. И не такие большие тут мощности, чтобы городить ключевой стабилизатор, линейный обойдется раз в 5 дешевле
                Неспорю, я так и написал: "как простятское решение вполне подходит". Для меня оно не подходит, у меня на одной линии и соответственно на одном блоке питания около 2х десятков девайсав, поэтому для меня поребляемая мощность критчна и должна быть минимальна.
                  зимой работает как подогрев))
                    у меня ничего не греется точка работает на 12 вольт..
                    для большего кайфа стоят два акумулятора соедененых последовательно..емкостью по 7А каждый..
                      Ага, больше меди в кабеля и больше свинца в аккамуляторы!!!!!, потомушо наши девайсы хатят кушать и обогреватся.
                        за то стабильно))))и плевать сколько оно там кушает
                          стоит ли вкладывать деньги на огород. сколько будет точка во время своей работы.на теже сто руб за свет
