Изготовление антенны Helix. Информацию предоставил Алексей (aka Katts)
Форум локальных и wi-fi сетей г.Краснодара
General => Wi-Fi => Тема начата: pshegoda от 08 Апреля 2006, 00:17:31
Название: Вопрос по изготовления спиральной антены
Отправлено: pshegoda от 08 Апреля 2006, 00:17:31
не знаю что делать, нигде не нашел ответа на свой ламерский вопрос:
При изготовлении спиральной антены как обрабатываются (что с ними делать) конци спираль с обоих сторон?
Вот в такой антене
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix-power/ (http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix-power/)
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/ (http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/)
Кто мастерил -ответте плиз.
Отправлено: debris от 08 Апреля 2006, 02:38:06
В смысле как? Никак, заканчивается труба, заканчивается спираль. Спираль фиксируется как написано в ссылках, я так понял что без всяких крючков на конце
Отправлено: arcad от 08 Апреля 2006, 06:26:59
в случаи применения меди не желательно использовать олово,самый оптимальный вариант меднофосфористый припой,температура плавления около 500 градусов, пропановой горелкой его(можно и надо угольными электродами+трансформатор), найти можно либо у "холодильных дел мастеров" либо там где ремонтируют трансформаторы и двигатели (большие и очень большие заодно и посмотреть как им работать), почему не желательно оловом, медь от температуры весьма сильно изменяет объем, и на пайку большая нагрузка
Отправлено: VBM от 08 Апреля 2006, 12:01:36
Цитировать
Читайте внимательнее куазанные вами линки : один конец "верхний" остается без каких-либо доделок/переделок, нижний конец припаивается к линии согласования, что б волнове сопротивление намотанной проволоки 200-220 ом стало примерно 50 ом. Пример линии согласования ниже:
[attachmentid=522]
Отправлено: pshegoda от 09 Апреля 2006, 18:50:23
С этим все понял.
теперь возник другой вопрос: из каких подручных материалов/бытов средств можно выудить медную пластинку?
Обыск дома на предмет оной ничего не дал.
Куда капать? что ломать?
Отправлено: VBM от 09 Апреля 2006, 19:19:47
Цитировать
Вот ёк-макаёк... Это уже сложно сказать так. Я ж не знаю в какой местности вы живете, если это "деревня Гадюкино" (не обижаться) - то тогда сложнее найти. Если это городок где есть радиолюбительская барахолка - то проще. Я даже видел какие-то трансформаторы, в которых экран обмотки был выполнен из медной фольги. Еще такая фольга может быть на каких-то вентиляторах. Ну что еще... может быть можно попробовать обыкновенную луженную фольгу от консервной банки. Ну еще есть в силовых щитах 380В - смотрите по сторонам...
НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕТЕ ФОРУМ !!!
В посте http://www.lan23.ru/forum/index.php?showtopic=369 (http://www.lan23.ru/forum/index.php?showtopic=369) написано :
Цитировать
Медная (латунная) пластина? ее нужно немного из нее будет делаться треугольник размером 71х17х73? Тут я долго искал где взять и из чего сделать, уже подумав расслоить стеклотекстолит, ну вот наткнулся на радиатор от процессора XEON, на нем, как раз были медные пластины размером 77х43 и толщиной 0,35мм,ну если уж так все плохо, и под рукой нет нечего медного можно использовать пищевую жесть (ну вырезать из банки любимого кофе к примеру). Материал должен хорошо лудиться.
Исправьте : Место жительства = не живу я там в своих профайлах, что б не возникал глупый вопрос и, как может показаться, хамство!!!
Отправлено: Katts от 09 Апреля 2006, 19:29:27
вот почему у фсех проблемы с этой фольгой..... элементарно, береш фольгированый текстали и сделаеш оттуда фольгу.... и шкуриш от клея мелкой шкуркой.....
я в своем добре нашел кулер от процессора XEON (блин надож тм написать) там вотакие пластины (http://katts.nm.ru/pic/ant_helix/tre...k_plastina.jpg)
Отправлено: pshegoda от 09 Апреля 2006, 21:37:23
http://katts.nm.ru/antenns_Helix.html (http://katts.nm.ru/antenns_Helix.html)
Отличный FAQ - много вопросов отпало!
Спасибо всем.
Отправлено: VBM от 12 Апреля 2006, 11:19:34
Цитировать
Спасибо всем.
Линк добавлен на http://vbm.lan23.ru/index.html (http://vbm.lan23.ru/index.html)
Вот в такой антене
Цитировать
[attachmentid=522]
С этим все понял.
Цитировать
Цитировать
Спасибо всем.
Цитировать
Спасибо всем.
