BiHelix в IE3D
    BiHelix в IE3D
    Сообщение от clgs Посмотреть сообщение
    Думаю собрать BiHelix, но пока не знаю как
    Выполнил расчет короткозамкнутого BiHelix в IE3D исходя из следующих параметров: Рефлектор общий 250х125 мм. Высота бортиков 25 мм. Спирали с противоположным направлением намотки. Диаметр трубы 40 мм. Длина трубы 570 мм. Диаметр провода 2.8 мм (4 кв. мм) без изоляции. Шаг намотки 33 мм. Число витков – 17. Спирали разнесены на 132 мм по центрам. Расстояние от рефлектора 3 мм (по расчетам 3…10 мм не критично).
    Согласование выполнено проводом диаметром 1.8 мм (2.5 кв. мм), возле порта проводом 2.8 мм (4 кв. мм) общей длиной 26 мм (можно выполнить намоткой на провод 2.5 кв. мм проводом диаметром 0.51 от кабеля 5-й категории с последующей пайкой). Расстояние от центра провода до рефлектора 3 мм. Порт смещен от центра рефлектора на 30 мм. Питаются спирали со сдвигом фаз 180 гр. Только в этой точке удалось минимизировать реактивную составляющую импеданса антенны.
    Четвертьволновый короткозамкнутый провод диаметром 1.8 мм (2.5 кв. мм). Длина его по расчетам оказалась не критичной. При оптимизации программа выдала 36 мм. При этом в полосе частот от 1.7 до 3.0 Ггц КСВ не превышает 2. Для меня загадка.
    Усиление антенны чуть более 15 dBi в полосе частот 2.4 … 2.5 Ггц. Без бортиков на рефлекторе на 1 dBi меньше.
    Файл проекта
    Дополнение
      Результаты были ожидаемы. Данная модель будет воплощена в железо или это просто для наслаждения было потрачено время ?
        Вопрос: в какой версии моделировалось?
          Антенны почти готовы. Тестировать планирую летом.
          Версия программы 14.26
            ну тогда фото конструктива в студию ! и тема будет разделена.
              Как только доделаю дам фото.
                Собственно конструктив. (обсуждаем в http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2502)
