MultiCo APV-012 в разборе
    Где размеры глянуть?
    Я моделировал дома, как раз 1/4 от FA-20 ;) Получался "сектор" около 90 град., усиление примерно 12дБи. Правда, импеданс получался какой-то не тот, что-то типа 80 Ом, но я тогда и не ставил себе задачу согласования. Попробую подобрать размеры для 50 Ом, и выложу. ОК?
    Gray©at
      http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=559
        GrayCat. Нужны размеры под 75ом кабель, и соглосование простое а не такая "книга геометрии" как в ANT24-1200. Ты говорил в одной плоскости - секторная диаграма 90гр. Я думал там как у обычного патча : в одной плоскости 60-70гр а в другой плоскости если их (патчей) два то поменьше - 35-45гр.
          решил я разобрать эту антенку и посмотреть что внутри... 2 патча! производитель заявляет 12db, я накидал размеры - может будет желание у кого-нибудь смоделировать ее и поделиться впечатлениями...
          материал - латунь толщиной 0,5 мм
          корыто глубиной 8 мм 200х87
          http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5024
          вот ещё такая же
          Последний раз редактировалось kuslik; 14.06.2010, 16:14. Причина: добавил
            Молодца. Я когдато даже тему сосдавалhttp://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1482
              кстати производитель заявляет что диаграмма в вертикали 28гр в горизонтале 65.
              и еще она короткозамкнутая.
              правда когда я ее зазобрал, то ужаснулся - расстояния в 5 мм соблюдались только в точках крепления патчей за счет шайбочек высотой по 5 мм а края этих пластин были перекошены (одни выше а другие ниже)
                Параметры не выдающиеся, чтобы повторять. Простой биквадрат, изготовленный за 20 минут выдаст 10-11 дб с диаграммой 75 градусов, а 14 дб панель на стеклотекстолите по усилению будет ещё лучше.
                  Получается 18.5 х 69 градусов. Гнуть пластины могли и на заводе, подгоняя КСВ. Лучше не выпрямлять.
                    Vovan а не мог бы сфоткать все это чудо, и если не трудно, схематически, более вразумительно. Спасибо.
