Кото видел такую? И есть ли размеры?
    Кото видел такую? Ваше мнение? Попробуем смоделить?
    Размеры легко пересчитать. А вот запитка...
    Последний раз редактировалось ddmmiittrryy; 29.03.2009, 14:52.
    Насколько я понял это две половинки одной антенны ?
      да все правильно это половинки
      а почему ты думаешь что это секторная ?
        А надпись на картинке? вот запитка только ненарисована.
          ну тогда еще прийдется додумывать рефлектор
            Поэтому и говорю о моделировании
              Antena Sectorial 14 dBi's - Esquema PCB - Page 2
              http://www.zero13wireless.net/foro/s...ad.php?p=22329
              QUO NON ASCENDAM
                ну и что там... туда непускает.
                  тот же автор
                  wavehan-wifi-dipole-panel-antenna - линк к видео
                  ето реална антенна - так может бутъ и перва антенна реална?
                    так это панель - а первая ссылка сектор, да и усиление побольше.
                    Панельных антенн представлено много, а вот секторных...
                    Интересная и технологичная антенна - смоделить никто нехочет.
                      Сообщение от ddmmiittrryy
                      Она ж на 100% на стеклотекстолите! Я имею в виду, что тут весь ее объем занят стеклотекстолитом, и именно его свойства будут полностью определять характеристики антенны.
                      Популярные Panel-14, Panel-24 характерны тем, что у них стеклотекстолит занимает лишь небольшую часть "активной зоны", все остальное - воздух, так что зависимость от свойств диэлектрика сравнительно небольшая. И то не лучший вариант (лучший - FA-20 :yahoo:). А в вышеприведенной антенне малейшее отклонение параметров стеклотекстолита от расчетных - и получится замечательное украшение для балкона с чисто декоративными функциями :stop:. А раз так - ну ее фтопку, есть гораздо более предсказуемые конструкции.
                      Gray©at
                        Например, только сектор?
                        Смоделить можно и с воздухом, а там попробуем. В меди выполнить непроблема.
                        Объясняю: С одной стороны монтажный рокал, медная фольга, с другой стороны, рокал с рисунком, в таз с хлорным железом, все это в зеркальном отражении. Потом ракал на материал нужной толщины, как подобрать материал знаеш (микроволновка).
                        вот и конструкция в меди, без текстолита.
                        Вуаля!!!!
                        смодельте пожалуйста http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2644&page=2 я описал технологию изготовления.
                          ddmmiittrryy. Нельзя тупо перенести размеры элементов на текстолите в элементы на воздухе. Изменятся все размеры в 3-х измерениях. Проще новую антенну смоделировать. А вы сами, почему не хотите попробовать себя в этом деле?
                            у меня проще с реализацией чем с моделированием (есть доступ к станку лазерной резки металла)... поэтому могу реализовать в металле любой узор.
                            ну чот непонятное.... билопы, пипетки... а нормальные антенны никто нехочет обсуждать.
                            ФА-20 полфорума, а http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2659 прибавить несколько элементов и мощнее и проще в изготовлении.
                              и тишина... Если владеете софтом для моделирования, смоделируйте.
