выбрать USB адаптер для вардрайвинга
Эта тема закрыта.
    Совсем я что-то запутался в "железяках" - производители не пишут о своей продукции ни чипсет, ни другой нужной инфы, только маркетинговые прилагательные в превосходной степени...
    Я ищу именно USB WiFi адаптер чтобы, причем с разьемом под внешнюю антенну. Слышал что мне нужно искать на чипсете prism 2.5 или prism 3 - какие именно - к сожалению не нашел:wacko:
    Где-то слышал про Edimax EW-731USG вроде как мне надо, и USB и антенна внешняя цепляется, но не смог найти на каком он чипсете...
    Что порекомендуют уважаемые гуру?
    PS: PCI и PCMCIA ровным строем идут фтопку :stop:
    EDIMAX EW-7318USG Ralink RT2571W chipset
    Последний раз редактировалось Кот; 04.04.2009, 01:59.
      Сообщение от Кот Посмотреть сообщение
      http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...11b_71140.html
      Кстати, в Челябинске есть толи никсовое представительсто, толи те, то с НИКСом работают.
      Этот адаптер периодически в прайсе появляется. Можно заказать. А может еще где-то есть. Хороший адаптер, мне нравится.
        EDIMAX EW-7318USG
        оч. хорошо. А она точно подойдет для перехвата пакетов и пр.? По остальным условиям (УСБ и выход на антенну) оно подходит замечательно. Но неужели нет других вариантов? У нас такую не купить - в наличии нету а под заказ не возят - "если придет - выложим на прилавок, что именно придёт не знаем, под заказ не возим".
          Кстати, на одном уважаемом сайте прямо говорится:
          Ralink makes some nice b/g chipsets, and has been very cooperative with the open-source community to release GPL drivers. Packet injection is now fully supported under Linux on PCI/CardBus RT2500 cards, and also works on USB RT2570 devices. However, these cards are very temperamental, hard to get working, and have a tendency to work for a while then stop working for no reason. Furthermore, the RT2570 driver (such as that for the chipset inside the Linksys WUSB54Gv4) is currently unusable on big endian systems, such as the PowerPC. Cards with Ralink chipsets should not be your first choice.
          There is one exception with regards to the Ralink chipsets. This is the RT73 chipset. There are excellent drivers with high injection rates for the RT73 chipset. Devices with the RT73 chipsets are recommended.
          Вот вопрос - Ralink RT2571W chipset это и есть тот самый RT73, который рекомендуется?
            Ralink RT2571W chipset. rt73 drivers.http://forum.aircrack-ng.org/index.p...c=1731.msg9259 нашол описание на буржуйском форуме
              Ура, выбор сделан! Оказалось в нашей деревне вардрайверы настолько суровые, что покупают сетевухи в Ёбурге :-)
              Ну это так, к слову. А вот еще вопрос - чем измерить уровень сигнала? Сделал несколько антенн, хочу сравнить характеристики. Netstumbler показывает что-то невразумительное...
                HiMem чтобы мерять уровень сигнала - нужны нормальные драйвера для адаптера, которые умеют такое делать. А софт можно использовать такой : kismet и aircrack-ng (они показывают уровень сигнала). Мне например удобней kismet'ом и картой на чипсете Atheros. + еще можно gpsd прикрутить к kismet'у, и можно сразу смотреть, местонахождение точки наилучшего сигнала.
                  А зачем такая моща для USB свистка? если у роутеров щас в основном стали делать 50мВт на выхлопе.
                    Здарова а не подскажите что лучше для вардрайвинга ASUS WL-167G или Acorp WUD-G(здесь же есть статья про его чудесное реанимирование http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=356) или всетаки Edimax EW-7318USG но его придется заказывать гдето...
                      У Эдимакса есть одно неоспоримое преимущество. Готовый разъём. А так то, что по ссылке у меня тоже вполне себя не плохо зарекомендовало, учитывая минимальную цену.
                      Тут еще есть момент. Даже в одном ящике эти "брелки" могут довольно сильно отличаться по чуйке-моще. Если есть возможность, лучше подобрать. Хотя откровенно плохие мне попадались редко. Хотя и попадались...
                      Если верить никсовскому сайту, то в Самаре есть их люди http://www.nix.ru/dealers/howtofindus.html?key=sam
                      Так что наверно не трудно заказать http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...11b_71140.html
                      Тем более, что $ чуток упал в цене, и девайс подешевел рублей на 50, если сравнивать с 2 недельной давности прайсом.
                        Спасибо. Да нашол етот магаз от никсов - зайду, а вот еще увидел есть адаптер Orient <XG-701A+ с антенкой тоже он как? вроде с зудасным чипсетом там неполная поддержка инжекции?
                          С новой прошивкой едимакс и точкой доступа работает.....
                            DWA-110 от Dlink неплохо работает с аиркраком и иньекции умеет делать. Режима Master жаль нету.
                              Сообщение от drs Посмотреть сообщение
                              * Driver : zydas
                              * Chipset: zd1211rw
                              * Full capability and injection
                              см http://backtrack.offensive-security....p/HCL:Wireless
                              еще тут много нашел http://linux-wless.passys.nl/index.php
                              Удачи
