Наткнулся как-то в Сети на описание антенн типа "CurtainQuad":
http://home.comcast.net/~ross_anderson/CurtainQuad.htm .
Понравилась обещаная автором "высокая апертурная эффективность", а также "планарный" дизайн. С другой стороны, "проволочная" конструкция смотрится какой-то хлипкой, очень трудно будет выдержать точные размеры. Кроме того, моделирование автором антенны выполнялось в программе типа 4nec2, которая, по моему мнению, не может дать хорошей точности на СВЧ.
Поэтому я решил попытаться сделать "гибрид" CurtainQuad и панельной антенны: необходимой формы "решетку" сформировать на фольгированном стеклотекстолите. Такой подход обещает следующие преимущества:
На простейшем прямоугольном куске стеклотекстолита размерами примерно 280х51мм с парой прямоугольных вырезов, резко сразу получается аж 14дБи усиления с неплохим согласованием!!! :shok : :yahoo:
Далее выложу описание того, что уже намоделировал.
- Рисунок проводников можно выполнить с высокой точностью и долговременной стабильностью, в отличие от проволочной решетки, элементы которой "съедут" от любого неаккуратного обращения;
- "CurtainQuad" является в большей степени "магнитной" антенной, в отличие от традиционно входящих в состав панелей патчей, являющихся "электрическими" элементами. На характеристики патчей большое влияние оказывает диэлектрическая проницаемость окружающих материалов, которая очень разнообразна и часто непредсказуема. На "магнитные" же антенны влияние оказывает в основном магнитная проницаемость материалов, которая для большинства диэлектриков близка к 1. Так что, по идее, параметры CurtainQuad будут меньше зависеть от характеристик конструкционных материалов.
- У большинства панельных антенн весьма сложный рисунок проводников на плате, что требует применения различных нетривиальных технологий нанесения его ("Оракал" на плоттере, "лазерный утюг" и т.п.), с последующим травлением. У "печатного CurtainQuad" обещается весьма простой рисунок, который я предполагаю выполнять путем прорезания фольги резаком или скальпелем под линейку, с ручным отдиранием "лишней" фольги. Не потребуется никаких специфических материлов, инструментов и химии.
