OA-08 Omni Antenna
Размеры элементов антенны в студию,фото антенны ужасное ничего не разобрать если не трудно залей на http://www.radikal.ru/
Надо будет из кабеля RG213 попробывать сделать кстати трубки можно использовать от телескопических антенн поставить я так понял внешний диаметр трубок 6мм.
Это коллинеарная антенна тут можно сверху добавить ещё элементов и поднять усиление до 10дБ и более,я думаю что стоит её собрать.Сообщение от MODDER_SANYA Посмотреть сообщениеКто нить собрал уже данный девайс?? стоить ли собирать??
Вопрос к спецам. Что-то дасть добавление 2х елементов?.Сообщение от Кот Посмотреть сообщениеможно сверху добавить ещё элементов и поднять усиление до 10дБ и более.
