Ограничение трафика
    Ограничение трафика
    Доброго времени суток!!! Хочу узнать одну вещь. Имеется DSL модем настроенный в режиме роутера с встроенной Wi-Fi точкой доступа, с помощью которой раздаётся инет на несколько компьютеров, всё отлично работает, но интересует, как аппаратно ограничить скорость клиентов??? Может есть железяка, которая умеет делить траффик между клиентами? Заранее спасибо!!
    Нужно использовать внешнюю точку доступа, у которой есть такие возможности либо микротик.
      Если для небольшой сети то шейпер есть АДСЛ маршрутизаторе W422G с с вайфаем. Делит трафик отлично.
        Я так понял речь идет об ACORP Sprinter@ADSL W422G. По описанию - вещь неплохая, но уже есть модем D-Link 2640U, по сути одно и тоже, но без этого шейпера. А какая точка доступа умеет делить трафик?
          dir300 перешитая в oswawe, или 320 перешитая в Акорп
            Где найти информацию поэтому поводу?
              В точки на rtl8186 c 16M RAM можно залить APLite54G. Я даже в G700 перепаивал память с 8М на 16М, менял загрузчик и заливал эту прошивку. Там каждому клиенту можно резать скорость по приёму и передаче отдельно. Есть точки уже с 16М памяти - D-Link DAP-1160. По идее, её нужно только перешить... Всё это можно найти в любом поисковике. Готовых мануалов вроде нигде нет.
                А APLite54G в сенао 3220 нельзя залить???
                  Сообщение от shandr Посмотреть сообщение
                  А сколько оперативки у D-Link 2100AP? С неё можно чего нибудь сделать?
                    Вопрос - А APLite54G в сенао 3220 нельзя залить???
                    Ответ - Нет. У неё радиомодуль собран на Атеросе, драйвера не те. Да и сам проц не RTL8186.
                    Вопрос - А сколько оперативки у D-Link 2100AP? С неё можно чего нибудь сделать?
                    Ответ - 16М, но она полностью на Атеросе. Прошивок с шейпером не видел на эту железку.
                    Совет: Ищите точки на RTL8186 - их много. Вроде Длинк ДАП1160, Зиксель Р330, Акорп. Не сложно и перепаять память в G700AP, чтобы превратить её в APLite. Уходит 15 минут времени на всё, от перепайки до перешивки...
                      А с чего можно взять память чтоб использовать ее в г700? Если можно, расскажите пожалуйста процедуру этой переделки.
                        Память я брал из 64М РС-133 SDRAM планки памяти на 4 микросхемах. 64/4=16М. Можно из планки на 128М РС-133 на 8 микросхемах. Вначале просто перепаивается память. После этого точка должна работать точно так же, как до перепайки. Затем прошивается по tftp бут (загрузчик). Этот бут есть где то с прошивкой. В консоли видно, что вместо прежнего 1.3с появляется новый 1.4 бут. После этого заливается по tftp собственно сама прошивка. Точка сама перегружается. Всё.
                          И всё таки это дополнительные затраты на приобретение G700, и лишняя возня с перепрошивкой. Раз уж тратиться, у меня пал выбор на приобретение модема ZyXel P-660HTW2. Цена конечно кусается, но вроде бы по описанию неплохая железяка.Описание на сайте производителя. А вот ещё статейка по данному поводу - Управление полосой пропускания (Bandwidth Management) в ADSL-модемах ZyXEL P660HT2 и P660HTW2. Если кто видел данный аппарат в работе, пожалуйста отпишитесь как он:rtfm:
                            Сообщение от Smokeman Посмотреть сообщение
                            Я пользую такую штуку!!трафик делит хорошо по ай пи,можно и по приложениям,фильтрам,но есть одно неудобство по ВАй ФАЙ не показывает уровень сигнала и антена не съёмная.Что б наружную сделать придется вскрыть .Гарантия естественно каюк.А так в общем хороший апарат.Настраивается легко
                              Залил только что APLite в сенао 3220.... 16 мб оперативы.
                              Легла нормально. Но подходит ли она для этой точки?
