пришла мне в голову мысль сделать антенну для модема ZTE MF 626, под 1 контакт он коннектиться с антеной, а второй непонятно за чем?
lipton сказал:
т.е. тех. разьем (рис.3) можно использовать как антену?
lipton сказал:
Возможно! Но на этих контактах ну никак не 50ом. Сигнал к конт-1 идёт через LC звено и если подключать антенну, то где то после тех.разъёма(резать дорогу,убрать деталь), или вместо него.
