планирую делать MMDS решетку. Какое расстояние делать между проволоками?? и скажите плиз какой размер дает какое усиление.
рассчет решетки
А обычная офсетка не дешевле станет?! Да и облучателей нормальных на форуме под офсет больше, чем под ММДС.(под ММДС ничего нормального воще не видел на форуме)...
Расстояние между проволками делай 10мм, чтоб наверняка.
Квадос 4 , вообще в роли облучателя не катит. Всё будет зависить от того, какую сделаешь параболу, фокус и размер. Облучать надо по уровню -10дБ, вот и смотри какое получается покрытие зеркала...
К примеру 60\90см даёт около 24дБ.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
ой, сорр у меня не квадрос, а вот http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi
Ну под неё можно плоскую параболку(параболоцилиндрическая антенна, помоему...) из полоски метала 40*80-90см, но это всёравно - изврат!
Для фабричной ММДС мне больше всего нравится дипольный облучатель. Не идеал, но простота, бешенная широкополосность, которая покрывает огрехи изготовления - делают диполь лидером! Но это касается диполей, которые не симметрируются никакими полосковыми линиями, только ферритовые колечки.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
2lipton, если можно то пожалуста поподробнее про диполь...
Сообщение от lipton Посмотреть сообщение...Для фабричной ММДС мне больше всего нравится дипольный облучатель...Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
ведь по идее он будет даже лучше чем биквад или что либо другое.
По подробнее будет, когда следующую партию буду делать, нафоткаю и укажу размеры. Аналогичный диполь делаю и для уголковой антенны, полоса по уровню КСВ1,5 получается 2,3-2,75ГГц!:yes:Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеА обычная офсетка не дешевле станет?! Да и облучателей нормальных на форуме под офсет больше, чем под ММДС.(под ММДС ничего нормального воще не видел на форуме)...
Если Есть возможность сделать путёвый кожушок на логопед, то можно и логопед попробовать. Выкройка на него, гдето на форуме была - сто пудово рабочая, я делал по ней...Посмотри и сделай выводы, осилишь - вперёд, там всё просто!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
http://translate.google.com/translat....google.com.ua
http://www.cqham.ru/WiFiLogYgi.htm
VBM : к чему все это.
