Прикупил вот такую вещь (2 января привезут)
AWUS036H
Wireless-Gс SMA адаптером (5dBi антенна)
Возможности
Связь с полной скоростью 54Mbps через USB 2.0, до 8 раз быстрее USB 1.1 адаптеров.
Выходная мощность 27 Дб -500 мВт !!!
Компактный размер для обеспечения удобства монтажа и эффективности.
Также совместимо с USB 1.1 компьютерами и ноутбуками.
Plug-and-Play совместимость с 98SE, 2000, Millennium, XP и Linux
Высокая степень безопасности 64/128/256бит WEP шифрование, TKIP, WPA, 802.11
Беспроводная сеть: IEEE 802.11b/g
USB 2.0 стандарт
Скорость передачи данных
802.11b: UP to 11Mbps
802.11g: 54Mbps
Операционные системы
Windows 98SE Windows ME Windows 2000
Windows XP
Linux 2.6
Mac 10.4
Интерфейс
USB 2.0 мини USB
Тип антенны
1 x 2.4Ghz SMA коннектор
Оборудование
Чипсет
Realtek 8187L
Один LED индикатор
Сеть/Статус
Состояние беспроводной сети.
Частотный диапазон
2412~2462 МГц (Северная Америка)
2412~2472 МГц (Европа)
2412~2484 МГц (Япония)
Каналы
1~11 каналы (Северная Америка)
1~13 каналы (Европа)
1~14 каналы (Япония)
Тип излучения
DSSS/OFDM
Выходная мощность
20 Дбм (OFDM),27Дбм(CCK)
Поток для 802.11b
1, 2 Мб/с (BPSK, QPSK): - 96Дбм
11 Мб/с (CCK): -91Дбм
(Типичное @PER < 8% размер пакета 1024 и @25.C + 5.C)
Поток для 802.11g
54Mpbs (64QAM): -76dbm
48Mbps (64QAM): -71dbm
36Mpbs (16QAM): -78dbm
24Mbps (16QAM): -80dbm
18Mbps (QPSK): -81dbm
12Mpbs (QPSK): -82dbm
9Mbps (BPSK): -85dbm
6Mbps (BPSK): -91dbm
(типовое@PER < 10% размер пакета 1024 и @25.C + 5.C)
Стабильность частоты
около +25 ppm
Тип модуляции данных
BPSK,QPSK, CCK и OFDM
Раб. напряжение
Напряжение: 5V+5%
Безопасность
WEP 64/128
802.1X поддержка
Wi-Fi Защищённый доступ (WPA)
WPA-PSK
WPA II
Параметры окружающей среды
Рабочие температуры
0°C ~ +50°C
Хранение
-10°C ~ +65°C
Влажность
5%~98% без конденсата влаги
Размеры
8.5*2.2*6.3cм
Вес
38.5г
Вопрос: Реально ли этот адаптер усилит сигнал городского WiFi, если уровень сигнала не показывает ни одного деления из 5 стандартного WiFi ноута Acer Aspire 5684, а сеть городскую видит и подключается ? Только скорость загрузки к примеру Яндекса составляет от 15-30 сек.
AWUS036H
Возможности
USB 2.0 стандарт
802.11g: 54Mbps
Windows XP
Linux 2.6
Mac 10.4
Интерфейс
USB 2.0 мини USB
Тип антенны
Оборудование
Чипсет
Realtek 8187L
Один LED индикатор
Сеть/Статус
Частотный диапазон
Каналы
Тип излучения
DSSS/OFDM
Выходная мощность
Поток для 802.11b
Поток для 802.11g
около +25 ppm
Раб. напряжение
Напряжение: 5V+5%
Безопасность
WEP 64/128
802.1X поддержка
WPA-PSK
WPA II
Рабочие температуры
0°C ~ +50°C
Хранение
-10°C ~ +65°C
Влажность
Размеры
8.5*2.2*6.3cм
Вес
38.5г
