спрашивал у длинковцев, но они не смогли ответить
Собственно вопрос простой, но сам на него ответа не смог найти
какую из направленных антенн лучше использовать yagi ANT24-1801 или панельную ANT24-1800 - нужен максимальный пробив в одну строну
ситуация такая:
были куплены 2 точки доступа DWL-2100AP для создания сети
прошиты 2.5 и прикручены к ним всенаправленные антенны ANT24-0700 и ANT24-0700C
с одной точкой работает 6 компов, с другой 2 компа и в неё модем подцеплен по LAN
далее за пару недель настроек подобрали такие - может еще и пригодится кому (приведу только отличия от стандартных)
(кстати одну точку вернули, т.к. у неё не работал внешний антенный выход - думал не бывает такого - на одинаковом расстоянии одну тупо небыло видно :) )
в инженерном меню:
set ant 1
set IAPP 1
set overridetxpower 21
set minimumrate 0.25
set enableANI 1
set noiseImmunityLvl 2
через веб интерфейс
24mbps ограничение
Fragment Length 1024
RTS Length 1024
11g only
канал 8
Super G Mode disable
Wireless Qos с enable
заведены как WDS with AP (в режиме репитера результат, почему-то хуже был)
шифрование WPA-PSK AES
расстояние, примерно, 250-300 метров
между точками отсутствует прямая видимость
(стена панельного дома + 2 стены по 2 метра - СЖФ)
настраивали коннект между ними с помощью
AP Manager by ACOWA
максимум добились средний уровень АСК 25-30, RX 60-75 и зафиксировали
коннект достаточно стабильный Rate 18-24Mbps
Но вот количество ошибок, с помощью всех этих манипуляций, уменьшить удалось, но не полностью избавиться
у той точки, которая стоит за 2мя стенами СЖФ (№2) - хромает R (прием)
а у той точки, которая стоит за панелью (№1) - хромает T (прием)
т.е. в этих значениях оч много ошибок валится
попробовал подключить адаптер ALFA к компу (500mw) с антенной ANT24-0700 (около №2) - количество ошибок на точке №1 уменьшилось в 10 раз
(кстати ALFA классная штука - с ноутом проехался вокруг дома - берет везде :) )
попробовал сменить дислокацию на противоположную - такой же результат
т.е. повышение мощности сигнала избавляет от ошибок, но у DWL-2100AP - 23dbi - это предел, а больше 21 ставить страшно - она и на 21 греется сильно, при нагрузке
поэтому решил попробовать использовать вместо всенаправленных 7dbi - направленные 18dbi
Вот и повторю опять вопрос - какую из направленных антенн лучше использовать в данной ситуации yagi или панельную 18dbi ?
Может кто еще по настройкам что нидь подскажет, что еще можно подправить, что бы снизить кол-во ошибок
Буду оч благодарен за ответы
ПС кстати еще было замечено - почему то один поток с инета не идет на скорости выше 1Mbps, но запускаешь 2 потока - качает 2Mbps
странная какая-то ситуация, если коннектится напрямую, к точке №1, куда подключен инет - качает 2mbs и в один поток, а вот если к точке №2, которая работает через 1ю - то один поток - 1Mbps
знает кто нидь что может на это влиять?
ситуация такая:
в инженерном меню:
set ant 1
set IAPP 1
set enableANI 1
через веб интерфейс
24mbps ограничение
RTS Length 1024
11g only
канал 8
AP Manager by ACOWA
