логопериодичка WiMax
    Пересчитал логопериодичку
    надеюсь правильно... будем готовить
    Всё гуд! Ток не забудь соответственно уменьшить расстояние между собирательной линией!
      А разве оно так критично?
      Если 5мм(или я ошибаюсь?) оставлю вместо 4.75...
      Последний раз редактировалось andrewmodus; 19.01.2010, 01:21.
        Соотношение ширины собират. линии к расстоянию между ними должно соблюдаться. Сильно хуже, если сделаешь 5мм не будет. А можно ширину линии оставить 15мм тогда и зазор 5 будет к месту.
          В качестве материалла имеется в виду фольгированный текстолит?? я вот (при почти полном незнании антенного дел мастерства:( но дружа с паяльником) Wimax пытаюсь поймать на растоянии 7-10 км от БС Свисток коннектится, но качество сигнала низкое, да еще и плавает. Хочу логопериодику в качестве облучателя на спутниковую тарель 90см.. может посоветуете чего?
            такая логопериодичка выполняется чисто из листовой меди (латуни) имхо
              жести, оцинковки, бронзы, серебра , золото
              либо другого доступного листового металла
                Эммм... Люди добрые, а не подскажете ли мне, в каком месте её запитывать?
                  Поиск по форуму ещё не отменили! Читайте, описано подробно всё!
                    Вообще то это как я понимаю содрано с облучателя CalAmp's, тогда вообще не вижу смысла что то пересчитывать она и так работает в диапазоне аж от 2,15 ГГц до 2,7 ГГц.
                      Архимед, ты не прав.
                      Облучатели разбиты на три диапазона: Frequency Range (MHz) 2150-2162, 2400-2483, 2500-2700.
                      В каждом диапазоне свои размеры.
                        Поиск ничего не дал! Тыкните носом!
                          http://www.lan23.ru/wifi/LogoP/logop.html - если вопрос о подключении антенны
                            Что бы перекрыть на 2 гигах
                            12 МГц - логопериодик!!!
                            83 МГц - логопериодик!!!
