К.У. - 18,5 дБи
Входное сопрот. - 50 ом
КСВ на краях диапазона не более- 1,2
Полоса по уровню КСВ 1,5 - 2200-2500МГц
Длина в сборе - 1м
Масса в сборе менее - 1кг
Поляризация - гориз./вертикальная – можно менять
Ширина Д.Н. по -3дБ - 23град.
Размер, расстояние от рефлектора (позиция)
Рефлектор диаметр 100мм 0 мм
Активный вибратор 29*27*6 (смотри фото) 31 мм
Директор 1 50 мм 41 мм
Дир. 2 51 мм 57 мм
Дир. 3 49 мм 82 мм
Дир. 4 49 мм 109 мм
Дир. 5 50 мм 144 мм
Дир. 6 49 мм 186 мм
Дир. 7 48 мм 233 мм
Дир. 8 47 мм 282 мм
Дир. 9 48 мм 328 мм
Дир. 10 47 мм 375 мм
Дир. 11 46 мм 426 мм
Дир. 12 47 мм 476 мм
Дир. 13 48 мм 523 мм
Дир. 14 47 мм 571 мм
Дир. 15 46 мм 618 мм
Дир. 16 46 мм 668 мм
Дир. 17 45 мм 718 мм
Дир. 18 46 мм 765 мм
Дир. 19 46 мм 812 мм
Дир. 20 45 мм 859 мм
Дир. 21 44 мм 906 мм
Дир. 22 42 мм 952 мм
Позиция элементов указана по их центрам.
Все элементы сделаны из проволоки диаметром 1,8мм. Активный вибратор и несколько первых директоров из меди (ц.ж. кабеля RG 8X ), остальные директоры из алюминиевой проволоки. Алюминьку брал осветительную хорошего качества, она жёсткая и очень гладкая, как полированная.
Траверса сделана из текстолита толщиной 2мм, шириной 10мм. Директоры должны туго вставляться в отверстия и потом проклеивать эпоксидкой, или Космофеном с горячей сушкой.
Подробные параметры полосковых линий не привожу, т.к. они сильно зависят от параметров текстолита, ведь можно сделать траверсу толщиной 1,5 мм и тогда параметры линии будут другие. Линия 100ом равна ¼ L – это четверть волновой трансформатор 50 – 200ом (в моём варианте ширина 0,7мм), длина линии 50ом не критична, у меня ширина 3,5мм.
Гнездо у меня стоит F типа, но можно поставить N или SMA. От размера гнезда будет зависеть длина полосковой линии 50 ом , т.к. надо соблюдать расстояние рефлектор – вибратор 31мм.
Центрирующие прокладки можно сделать из пенопластовой потолочной плитки. У меня их 3 шт., но если траверса будет 1,5мм, то ставить надо 4шт. К траверсе они приклеиваются на ПВА, или спец клей, другим не надо – может раствориться. По окружности прокладок надо сделать местами вырезы по типу звёздочки, для циркуляции воздуха.
Термокожух сделан из трубы диаметром 100мм для систем вентиляции. Труба тонкостенная и настройку антенны никуда не уводит. В районе рефлектора и передней заглушки сделаны дренажные отверстия диам. 3,3мм. Заглушки посажены на акриловый герметик, как показала практика – он значительно меньше усыхает в отличии от силиконового.
Подробное описание кронштейна не привожу, у Вас он может быть другим. У меня наклон антенны может быть +/- 8 град., а больше и не надо.
Ну и файл ММАНА в придачу...
Длина в сборе - 1м
Дир. 2 51 мм 57 мм
Дир. 3 49 мм 82 мм
Дир. 4 49 мм 109 мм
Дир. 5 50 мм 144 мм
Дир. 6 49 мм 186 мм
Дир. 7 48 мм 233 мм
Дир. 8 47 мм 282 мм
Дир. 9 48 мм 328 мм
