DIR-300NRU = Замена DWL-2100 = Прошивка DD-WRT
Это закреплённая тема.
    Разобрался почему в чем проблемма - все выше описанные операции по смене прошивки справедливы для более раннего dir-300 H/W A1 а у меня DIR-300 H/W B1 (DIR-300_NRU) но правда от этого не легче...:wacko:
    Может кто-нибудь знает, как перешивать DIR-300 H/W B1 ?
    а теперь разобрался полностью!
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...?а_DIR-300NRU
      Вопрос снят! Вот ссылка на ответ: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...?а_DIR-300NRU
        DIR-300NRU после прошивки в dd-wrt работает в режиме клиент?
          День добрый!
          Есть необходимость поднять между DIR-300NRU прозрачный мост, по аналогии работы режима р2р точек 2100(бб). Прошу поделиться участников практическими результатами. Какие режимы(настройки) использовали, какой скорости прокачки удалось достичь? И вообще, возможна ли работа данного режима на этих устройствах? Режим АР+прозрачный клиент, не совсем то, чего хотелось бы....
            Сообщение от romikvet Посмотреть сообщение
            Не работает.
              Сообщение от m-sat Посмотреть сообщение
              Не работает.
              Вообще-то, работает.
                Работает, просто цепляется не с первого раза.
                  Назрел небольшой вопрос, нужно попросить у Вас дельного совета.... В общем есть роутер dir300nru у которого от грозы отгорел wan порт, а в остальном работает на ура. Ход мысли тут каков: я прошил DD-WRT, но не смог разобраться, как прокинуть wan порт на какой нибудь из ланов. Если не затруднит - "ткните пальцем", а то голова кипит))
                    по идее там управляемый коммутатор
                    значит через vconfig... но есть ли он там я не знаю
                      Сообщение от Хроник Посмотреть сообщение
                      Вот
                        Понятно, а как тогда отделить wan от остальных 3 lan портов?
                          Я вам в личку написал, вы прочитали? это будет оптимальным вариантом для вас.
                            Я прочитал, только там целая эпопея с преобразователем, ведь есть же возможность и на dd-wrt прокинуть порты.
                              Ну прокидывайте, эпопеи там нет, нужно то прошить через консоль прошивку, а вот WRT прошивка для беспроводки еще пойдет, но в режиме роутера скорость зарезает при использовании vpn подключения к провайдеру.
