BOW_BDW 2600_10.9Дб. Вопросы и ответы.
Сообщение от gess Посмотреть сообщениеА вопрос таков, так в каких же единицах дает результаты HFSS? В дби или в дбд?
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеДай диаграмму в плоскостях.
Прародителем этой антенны является Уда-Яги.Зачем столько директорных дисков.То же усиление(соответственно сектор излучения) можно получить от одного директора.Модель на фото.Для большей симметрии ДН, директор можно заменить диском. По поводу дБ или дБi : я построил модель диполя на 2.4 ГГц и HFSS выдала усиление 2.617 дБ - нестыковка с классикой.По этому результату может кто то высказаться?
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПрародителем этой антенны является Уда-Яги.Зачем столько директорных дисков.То же усиление(соответственно сектор излучения) можно получить от одного директора.Модель на фото.Для большей симметрии ДН, директор можно заменить диском. По поводу дБ или дБi : я построил модель диполя на 2.4 ГГц и HFSS выдала усиление 2.617 дБ - нестыковка с классикой.По этому результату может кто то высказаться?
Получить максимальное усиление, на заданной длине траверсы, при заданой частотной полосе и максимально ослабить влияние неточности размеров. Отклонения в 1-2 мм. в размерах директоров и расстояния между ними практически не влияет на характеристики антенны.
При этом используя по возможности директора одного размера и одинаковое расстояние между ними. (простота сборки, простой сборочный кондуктор.)
Это уже чисто производственные требования.
Если в макете, при той же длине траверсы, задать оптимизацию размеров директоров и расстояния между ними легко "выжимается" ещё 1 дб. (На краях К.С.В. возрастает.) При этом, очень критичны отклонения в размерах.
Для массового производства не приемлемо, т.к не будет повторяемости изделий.
Файл вашего проекта можно увидеть? Уточните, что вы имели ввиду?
Добрый день,Панченко Игорь.Благодарю за ответ,напрвление мысли понятно.Хотя напомнило советские времена,когда стоимость изделия оценивалась по количеству затраченного материала,а не качеству изделия.
Я имел ввиду,что физика определения коэф. усиления заложена в оценке увеличения плотности потока мощности за счёт однонаправленности ЭМЭ от антенны .Поэтому коэф. усиления и ДН за вычетом КПД имеют прямую связь.Т.о. если патч с одним директором имеет то же усиление,что и патч с несколькими директорами,то по основному лепестку ДН они эквивалентны.
Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеКвалификация работников катастрофически падает, а дЭбилизм в их головках только крепчает.
Не себестоимость пытаюсь снижать, а упрощаю конструкции и технологии.
Стоимость материала в любом изделии менее 30 %, а оплата труда всегда более 50%.
Как я тебя понимаю...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщение"Совдепию" уже вспоминаю с ностальгией. Квалификация работников катастрофически падает, а дЭбилизм в их головках только крепчает..
Кто меньше?
Сообщение от uve Посмотреть сообщениемодель диполя на 2.4 ГГц и HFSS выдала усиление 2.617 дБ - нестыковка с классикой.
