Антенна NanoStation5 5GHz (размеры)
Сообщение от Jordan Посмотреть сообщениеJomy, как дела с расчётами?, если всё норм., сделаю её из меди.
JORDAN, вы хотите сделать эту антенну в воздухе, а не на печатной плате ...???
Сообщение от Jordan Посмотреть сообщениеJomy, как дела с расчётами?, если всё норм., сделаю её из меди.Vladimir
Сообщение от Jordan Посмотреть сообщениеИз меди 1,5 до 3мм
Сообщение от Jordan Посмотреть сообщениеДа, только у меня нет информации о запитке и размеров корпуса.
,,Толщина медного листа = 0,25 ... 0,3 мм
