Объёмная уголковая антенна(модель+экспериментальный образец)
    Появилось немного времени и наконец-то довёл модель до оптимальных результатов и сделал пробный экземпляр.Оригинал данной антенны http://www.yu1aw.ba-karlsruhe.de/3d_...or_antenna.htm.
    Данная антенна была оптимизирована на предмет уменьшения металлоёмкости плюс приемлемый коэффициент усиления.
    Вариант исполнеия в металле что называется "что попало под руку" - рефлектор из крышки системного блока ,вибратор и директор из телескопических антеннок от радиоприёмников,N-разъём сделан из переходника N-to-F.Расчётный коэффициент усиления этой антенны составляет 15.7 дби и КСВ в диапазоне не более 1.4 ,данные измерений на тестовом образце практически совпадают с расчётными(тест проводился на линке 1300м).
    Для любителей использовать кабель на 75 ом - вариант этой же антенны с входным сопротивлением 75 ом.
      Конструкция и обсуждения вынесены в http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6091
