Объёмная уголковая антенна
    Появилось немного времени и наконец-то довёл модель до оптимальных результатов и сделал пробный экземпляр.Оригинал данной антенны http://www.yu1aw.ba-karlsruhe.de/3d_...or_antenna.htm.
    Данная антенна была оптимизирована на предмет уменьшения металлоёмкости плюс приемлемый коэффициент усиления.
    Вариант исполнеия в металле что называется "что попало под руку" - рефлектор из крышки системного блока ,вибратор и директор из телескопических антеннок от радиоприёмников,N-разъём сделан из переходника N-to-F.Расчётный коэффициент усиления этой антенны составляет 15.7 дби и КСВ в диапазоне не более 1.4 ,данные измерений на тестовом образце практически совпадают с расчётными(тест проводился на линке 1300м).
    Модель обсуждается в теме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6028
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
    Пусть вороны боятся.Скоро выложу фото окончательного варианта для установки на мачту.
      Жаль не короткозамкнута
        Сообщение от _q6_
        это не является проблемой...
        Особенно если оборудование стоит рядом на мачте и имеет с ней гальванический контакт. Как правило всё нормальное оборудование имеет КЗ по ВЧ входу, а если нет, то не проблема вкинуть туда резистор СМД, или дросселёк.
          Вот как обещал фотографии с кронштейном на трубу.Как потеплеет закрою рекламным пластиком и поставлю вместо Длинк 14дби.
            Да! Самое сложное в этой антенне для повторения это - поворотный крепёж!
            Ну чё, делай подробное описание и тему в разделе антенн...
              С радиолюбительской точки зрения - хорошо выполненная работа. С практической стороны - ИМХО тарелка 60см с самым простым облучателем при том же количестве железа и усилении дешевле/проще.
                Сообщение от J.Forfun
                Может быть...
                Но если ничего нового не изобретать, можно спиться.
                А это ещё один вариант вполне работоспособной антенны.
                  Сообщение от lipton
                  Но если ничего нового не изобретать, можно спится.
                  Видать встреча Нового Года была плодотворной... ))
                    Ага-и крепление в комплекте:nea:
                      Выкладываю чертёж раскроя заготовки и фото этапов сборки в качестве материала использовалась крышка от системника размером 400 х 470 мм
                      на чертеже - по сплошным линиям разрезать ,по пунктиру согнуть,
                      из лишнего треугольника можно сделать кронштейн для крепления.
                      Второй экземпляр антенны делался на 75 ом(установлен только активный вибратор).
                      Размеры вибраторов:
                      активный - 94мм диаметр 3мм
                      пассивный - 80мм диаметр 3мм.
                      На последнем фото вариант крепления на трубу(хомуты из магазина сантехники ,есть любые размеры).
                        Гуд!
                        И с кронштейном умнО.
                        Просто и сердито!
                          Гуд!
                          Просто и сердито!
                          Хомуты действительно ГУД. Я с ними впервые познакомился в начале века, году этак 2002. Стандартный витн с саморезом легко заменялся обычным болтом.
                            Конкретно в этих хомутах штатно болты идут. jass66: отличная работа ! Еще бы фото в готовом виде (с передней крышкой-основанием пирамиды)
                              Забыл последнее фото.
