Microtik на базе ПК
    Microtik на базе ПК
    Понятно, что микротик можно собрать на базе ПК и юзать ломанную ОС, вопросов 3:
    1) Получится ли на ломанном микротике использовать нестандартные частоты, как у лицензии ?
    2) Каким макаром и чем тогда цепляться к такой базе ? Только микротиком ? (С 2100bb вроде дружит, но через ж...., до первой перезагрузки)
    3) Какие есть еще варианты 2,4Ггц в нестандартных частотах (PCI WiFi Soft AP, например, реально ?) ?
    PS Заинтересовался возможностью максимально бюджетного ухода на нестандартные каналы. Гугл не помог. Нашел вот :
    RouterOS Extra Channel позволяют использовать дополнительный частотный диапазон с 2100 - 2500 МГц и 4900 - 6100 МГц на большенстве чипсетах Atheros, что позволяет использовать нестандартные частоты если основные заняты.
    Это просто доплицензия на микротик для возможности использования нестандартных частот ?
    Последний раз редактировалось SDM78; 19.01.2011, 11:49.
    Не,ну ты представляеш камп на мачте,как это выглядит?Тыж хочешь AP?
      Хорошо , можно поставить вопрос по другому - есть офис на третьем этаже здания и есть склады на расстоянии 200 - 400 м , нужно связать воедино в одну сетку ,расстояние от системника до антенн 2 метра .второй вариант - лифтовая шахта на многоэтажке нужно раздать на три секторных антенны ,кабель 1 - 2 метра. там даже трубостойку не надо ставить.
        Ну тогда нестандартные частоты ,это поддежка карточек wifi,также 4000-6000мгц это всё тоже поддержка карточек,но ни как не винды типа микротика.А сама лицензия,я так думаю,она как и в хр есть ломаная.У меня шла с 450 платой версия 3.30 и никакое время на неё недействует,сам его переставлял каким хотел.Правдо и непереустанавливал на более высшую.И помоему 3.30 считается безплатной,точно незнаю,утверждать небуду.
          Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщение
          У микротика все платное, либо бесплатное, но с ограничением на кол-во сессий\по времени. Не мутите воду..... Привязка идет по id оборудования\винта....
            ВВ с микротиком прекрасно работают в режиме моста
              А в других режимах не пробовали ? А то на наге читал, что bb клиентом можно подцепить к микротику, но нужно колдовать над bb. После перезагрузки bb колдовство нужно повторять.
                в микротике суперченнел сделали бесплатным после какой то версии 4.х
                но на 3.30 сеперченнел платный.
                в конце концов 1000р за Л4 - я считаю нормой.
                BB с МТ у меня работает нормально, никакого особого колдовства не делал, за исключением пинания аковы при попытке забить МАС базы и SSID (ну не вводил он мак по нормальному).
                При смене мака базы, потеряется связь с ББ, в этом то и особенность.
                  а вообще МТ выпустил интересную штуку.
                  SXT 5HnD
                  Хочу пощупать, интересно.
                  Это железо годится только для p2p и клиент для БС, т.к. там ОС Л3
                  Проблему составит БС с секторами на 5ГГц, ну и зона Френеля.
                    SXT 5HnD
                    можно докупить лицензию за 1000 рублей и накатить её на SXT 5HnD
                    я так на трёх RB133c3 делал.
                      Ничего не надо повторять. ДЛинк прошитый в ББ прекрасно работает с Микротиком и его суперканалами, только количество онных в Микротике немного больше чем в ББ. Микротик - 2192 по 2539 с шагом в 5 Мгц, ББ - 2192 по 2507 шаг 5 Мгц. Не слушайте байки про перезагрузки и новые настройки, у меня третий год в сети только Микротик и ДЛинк с ББ - и никаких проблем.
                        xxxttp://asp24.com.ua/programmnoe-obespe4inije/mikrotik-extra-channel/ Router OS Extra Channel дает возможность использовать расширенный диапазон частот от 2312 - 2497 МГц, 4920 - 6100 МГц.Где правда?
                          На сайте микротика
                            Снимки двух крайних диапазонов на 2.4 GHz
                              наносы и булеты все с левыми частотами и дружат с микротиком.
